bns
je ne comprend rien dans ce domaine un Peugeot 406 démarre sans bsi (ecu bosch 3 broche , bsi valeo ) est ce que il y a une explication merci |
Bonsoir cest impossible que sa démarre sans la présence du bsi puisque une partie des fusibles sont dessus,ainsi que le neiman y et également raccordé
cordialement.
oui
c ca le problème mais la voiture marche normale un seule problème que les feu de clignotant ne fonctionne pas j ai mal au tête j ai comprend rien |
Ce n est peu etre pas un hdi sinon sait des spécimens qui on bosser dessus lol je plaisante alors,la!!!
hdi 110 ch
Oui donc c'est sans,doute en,immo off et magouiller jamais vue de choses pareilles.
j ai pas compris
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut ,je reste ceptique désolé...Fais une video du moteur en route avec le cablage a l'endroit du bsi.
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis, oui tres bizarre cette affaire sans bsi . Donc cle non reconnu .un off çalculateur . Cette video serait la bienvenue. Donne nous plus de détail .la centralisation fonctionne ?
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
#10 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT et oui c est possible en se moment j ai poste pour une 406 hdi 2l 110 ch avec lesquelles jai un problème feux qui reste allume et essuie glace qui marche des que y a le contact et pas de démarrage j ai fais un off et la même sans bsi elle demarre
#11 |
c'est techniquement impossible !
c'est comme demander au moteur de faire son cycle sans démarreur a la mise en route |
#12 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, oui c'est possible j'ai un edc 15c2 3 broches de 307 hdi, que j'ai modifié qui me permet de démarrer avec bsi hs 307 picasso 406.
#13 |
gregkass la deuxieme fiche du neiman il alimente le bsi que pour les fonction habitacle par contre un neiman citroen sur du peugeot tu demarre pas ta un fil en moins sur le neiman c est un trois broche mais que deux fil qui sorte
#14 |
donc la solution c changement de calculateur ??
#15 |
non tu fais un vierge et tu recode
| peugeot 406 2.0 HDI demarre pas ... | ishams2002 | Automobile en général | 19 | 10/09/2015 14h01 |
| Peugeot 207 1.4 hdi dv4 8hz ne demarre pas | mohcin2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 14/06/2014 12h16 |
| peugeot 307 ne demarre pas | dybou | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 17/01/2014 11h15 |
| 407 2l hdi 138ch sans FAP ne demarre pas | djsamir | Mécanique générale | 12 | 25/11/2013 19h18 |
| A6 Quatro démarre sans capteur régime moteur | Amine-TE | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 24 | 08/02/2012 00h20 |
