Vieux 21/10/2015, 14h23   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut code pin sid802
bonjour je cherche code pin sid802 93C56 5WS40021F-T et merci
Type de fichier : rar 93C56 sid802.rar (147 octets, 42 affichages)
l union fait la force
Vieux 21/10/2015, 14h52   #2
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
ton code est : 3MHR ou RHM3
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2015, 15h50   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Je pense que ton PIN est: RHM3
Rappel des règles du forum
Vieux 21/10/2015, 16h00   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Aller, je viens de le coder vite fait dans mon soft
Confirme nous si le code PIN est bon
Type de fichier : jpg 2015-10-21_15-58-54.jpg (29,9 Ko, 136 affichages)
Dernière modification par j-sky ; 21/10/2015 à 16h14.
Vieux 21/10/2015, 16h01   #5
electro_bordeaux1
merci bien pour vos reponse je test et je vous tiendrez au courant
Vieux 21/10/2015, 22h53   #6
electro_bordeaux1
voila je vais vous explique mon probleme le client m as apporter sa voiture avec bsi deja touche j ai fais l extraction du code via bsi fichier corrompu donc j ai remis tt en ffffffff et je l ai monte donc la seule solutionn pour obtenir le code c est le calculateur c est ce que j ai fais donc j ai passe par piece de rechange il me signial qu il est en mode client et j ai pas l opsion pour passer en mode usine j ai passer par apprentissage cle j ai entrer le code la cle est appris mais bsi est non appaire et ecm en etat verouille
est ce qu il me faut un vierge au bsi ou autre chose et merci
Vieux 21/10/2015, 22h54   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Il faut mettre le BSi en vierge
Vieux 21/10/2015, 23h09   #8
electro_bordeaux1
merci j-sky pour ta reponse peux tu me poster un vierge de cette bsi
Type de fichier : jpg bsi.jpg (32,3 Ko, 14 affichages)
Vieux 22/10/2015, 08h25   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Désolé mais il va falloir poster les références du BSI si tu veux de l'aide
je n'ai pas de vierge mais peut être que d'autres en auront
Vieux 22/10/2015, 15h54   #10
electro_bordeaux1
probleme regle avec un vierge du bsi mais l indicateur de vitesse reste sur 0 et le temoin stop et antipatinage sont allume au diag
BSI -absence du comunication avec l ecran multifonction
-defaut permanent distant information vitesse vehicule valeur reçu est incorrecte
-defaut permanent absence du comunication avec le calculateur abs ou esp
ECU -defaut permanent signale vitesse vehicule valeur reçu est incorecte
le vehicule concerne n a pas d ABS et j ai fais le telelecodage des calculateurs present avec absence d ABS et tjr l jndicateur de vitesse reste sur 0 et les temoins stop et antipatinage sont allumes
Vieux 22/10/2015, 17h26   #11
redou28
Avatar de redou28
verifie les valeurs telecodage
type de connection entre ECU et BSI
Vieux 30/10/2015, 19h06   #12
electro_bordeaux1
j attend toujours vos idee les membres
Vieux 30/10/2015, 22h06   #13
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut electro_bordeaux1
je sais que c'est pas vous qui se goure ,niveau télécodage mais....
je doute fort bien que ce BSI appartient au véhicule présumé......vérifie auprès de son proprio ! ! !'(historique faux du BSI )
si non tout simplement défaut interne du BSI mal-grès le démmarage !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 12h20   #14
electro_bordeaux1
bonjour a tous les membres voila j ai reussi a telecoder le bsi au niveau d ABS
les temoins antipatinage et stop sont etteinte
le probleme qui reste l indicateur de vitesse reste bloque sur 0
avec test actionneur du compteur de vitesse sa change de valeur
la lecture de vitesse se fait a travers l ABS et cette C3 n est pas equipe donc comment se fait la lecture de vitesse sans presence d ABS et merci
Vieux 06/11/2015, 17h48   #15
electro_bordeaux1
merci bien a tous les particippants a mon sujet et sutout j-sky probleme resolu
Défaut étage puissance SID802 r1lef Réparation & Programmation 12 01/03/2021 22h41
Recherche vierge SID802 Citroên C3 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 13 26/03/2019 21h42
SID802 verrouiller samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 13 20/11/2014 18h07
verginisé sid802 c3 delphi38 Immobilizer dumps/solutions 3 09/03/2014 19h14
immo off siemens sid802 sofiane78 Immobilizer dumps/solutions 3 29/04/2013 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
