Vieux 12/10/2015, 15h49   #1
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
Par défaut renault kangoo 1.2 litre
Bonjour a tous ,
Voila j'ai un probleme j'ai acheter un kangoo 1.2 litres essence biensur et il n'y avait pas de cles ni de calculateur.
Donc j'ai pris un calculateur safir 2 et la clés qui va avec l'uch et quand je branche la voiture ne veux pas demarrerer: pas d'etincelle a l'allumage le relais de la pompe a essence ne claque pas quand je mets le contacte j'ai essayé de faire un immo off en coupant le pin 30 et en mettant le pin 23 de l'eprom sur la masse avec contacte mis mais rien a faire le relais ne claque pas .
1: Y a til plusieur model de calculateur safir 2 en 35 pin.
2: Puis je virginisé mon calculateur avec un galletto FGTECH V54 si oui pourrais je avec la procedure pour lire le caluclateur en vous remerciant par avance .
cdlt merci a vous.
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2015, 17h23   #2
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Salut petite question bête. Ta clé quand tu ouvre et ferme ta voiture avec la centralisé ca marche? J'ai eu un soucis avec une twingo qui ne démarré plus c'était la clé qui était h.s. 😠
Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2015, 21h25   #3
ylies13
Avatar de ylies13
Bonsoir
t'explique en quelques mots voila j'ai acheter le kangoo sans uch et n'y yemen jusqu'ici ca va j'ai un autre kangoo le meme j'ai recupere uch et yemen quand je le branche sur la kangoo que je viens d'acheter l'antidemarrage clignote vite et quand je le remet sur l'autre kangoo l'antidemarrage ce coupe comprends rien y a til plusieur model d'uch safir 2 35 pin !!!!
Est il possible de le virginisé cdlt .
Vieux 12/10/2015, 23h39   #4
zolio
Avatar de zolio
Je suis pas le plus fort dans ce domaine. Il est de quelle année ton kangoo?
Il faut que tu mette calculateur d'injection + uch + neiman et clef de l'autre kangoo pour pouvoir démarrer normalement. Safir 2 c'est le calculateur qu'il y a dans le moteur non? Uch c'est dans l'habitacle.
Cordialement
Si quelqu'un peut confirmer ce que je dis c'est cool 😊👍
Vieux 13/10/2015, 00h09   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
En effet, un UCH safir 2, cela n'existe pas !!!
UCH = ECU habitacle
Safir 2 = ECU injection
Vieux 13/10/2015, 10h43   #6
zolio
Avatar de zolio
A oui merci formator, du coup tu met ton uch et ca va démarrer 😉
Vieux 13/10/2015, 12h40   #7
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
UCH = ECU habitacle
ECU= Engine Controle Module
UCH= unite controle habitacle
Vieux 13/10/2015, 17h55   #8
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Par défaut safir 2
a ce que je sache tout dépend du pic monté donc voila une photo qui explique les deux cas possible
Type de fichier : jpg téléchargement.jpg (6,9 Ko, 11 affichages)
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2015, 22h55   #9
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir
Merci de vos reponse rien a faire je mets la voiture a la pièces merci a vous cordialement resolu.
Vieux 15/10/2015, 19h28   #10
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Désolé, mais un ECU ne veut pas dire Engine Controle Module mais Electronic Control Unit (unité de contrôle électronique), c'est donc bien une abréviation qui désigne un calculateur en général et qui peut-être utilisé pour n'importe quel calculateur. Donc une UCH, tout comme une BSI, est un ECU d'habitacle.
Quant à ECM, c'est l'abréviation de Engine Control Module (Module de gestion moteur) qui désigne un calculateur d'injection. Donc, il tout à fait correct d'écrire ECU d'injection.
PIN Renault Kangoo uch Auto16 Transponder, code pin 3 10/10/2015 19h44
bkp 2 litre ne demmare plus aide mois svp sehili VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 11/08/2013 22h56
renault kangoo et clip renault verdi Renault, Dacia, Nissan 7 10/11/2012 21h35
Renault Kangoo Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 30/05/2010 19h53
MOD corsa GSI 1.6 litre de 100Cv bosch mecano70 Chiptuning 0 19/03/2010 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h42.
