bjr romdankom mabrouk jai une passat 3c de 2 litre anne 2006 type moteur bkp la vehuicule ne demarre plus code de defaut p2146(alimantation injecteur s) et p 1517 (relais principal ) est quand j ai eliminet les conecteur de l injecteur 1 et 2 la voiture se demmare ma qustion c esq cette panne peut viendrais de la cablage ou de la relais principal jai changer une autre mais meme chose aide mois svp
vérifier le faisceau des injecteurs , il se peut qu'il est pincé qlq part , c'est un problème connu sur les passât , pour cela avec ton diag tu peut vérifier le débit de correction de chaque injecteur A+ |
c des injecteurs pompe ds le cache culbuteurs ? c un injecteur hs a+ |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut,sur ce genre de moteur problème d'injecteur en court circuit,contrôle l'isolement a la masse de chaque injecteurs pour déterminer celui en cause.
@sehili
problème connut sur ces moteurs avec injecteurs siemens tu dois en avoir en cc débranches les un par un, tu sauras le quel est hs |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | delphi38 (16/07/2013) |
le problème c est les injecteur
débranches les un par un |
| Gt13turbo====>7jours +6 mois | mesrine_29 | Membre banni | 1 | 26/04/2014 19h05 |
| Mois de Ramadan | bs-express | Café du forum | 12 | 07/08/2012 18h54 |
| Cle Avira pour 3 mois | ziregue | Informatique | 0 | 26/03/2010 21h36 |
| MOD corsa GSI 1.6 litre de 100Cv bosch | mecano70 | Chiptuning | 0 | 19/03/2010 13h36 |
