Slt, gros probleme avec un kts 550 la led verte ne s'allume + alimentation OK
pas clic des relais lors du branchement. Le soucis est du au début à la casse de entréee USB sur le boitier (changé par une neuve) depuis pas moyens que cette led verte se rallume . Si il y a des connaisseurs sur ce genre de prob. Merci @+ |
J'ai eu le même problème que toi sur le mien, une fois la prise usb changée tout est rentré dans l'ordre. As tu changé de cordon ? on ne sait jamais ... Vérifie les soudures, les pistes ne sont pas cassées ? |
Regarde bien tes pistes à la loupe, tu dois en avoir une de coupé!
et pour les soudures, tu as bien insisté avec le fer sur les 4 bornes pour que l'étain pénètre bien ? |
Slt, les soudures sont bien chargées en etain .Par contre je viens de regarder à la loupe je vois les composants en V10 ET V11 bizarre leur surface semble avoir chauffer les ref ne sont + lisible .Je vais voir avec un électronicien pour me faire des mesures.A suivre ....
Alors en V10 tu as un A75240 et en V11 tu as un E 6.0000 C et dessous PTF.3222A |
Slt,merci si je doit les changer au moins g les ref. g mesurer certains composant le jus passe bien la carte électronique est bien alimenter ,il faut que j'essai de comprendre ce qui bloque le démarrage.@+
C'est pas ton alimentation ?
Tu as essayé avec la prise OBD et avec le secteur ? |
Slt, alimentation ok sortie 15v .Mai je vais voir en branchant le tout sur une voiture.Mais normalement quand je le branché il y avait les clics du relais que j'entendais.@+
| Led verte ne s'allume plus sur ma vci pp2000 | justinyours | LEXIA, PP2000, DiagBox | 22 | 08/08/2015 19h47 |
| can clip fonctione plus en multiplexer (les iso verte etaint) | mbn30 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 18/12/2014 20h17 |
| Problème soufflerie seulement chaude meme clim eteinte | karim57 | Systeme de climatisation | 6 | 03/05/2014 20h16 |
| diagbox v6.01 et depuis peu je n'ai plus de led verte qui s'allume | dauf78 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 03/02/2014 19h53 |
| led verte can clip clignote iso | vicman32 | Electronique | 2 | 13/10/2013 14h20 |
