#16 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pb driver!
#17 |
Sur le site y'a pas 50 drivers pourtant
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
#18 |
T as pu verifier que tu as la bonne sim ?
#19 |
Non toujours pas , a priori je devrais avoir la bonne puisque j'ai commander le io terminal siemens , je vais verifier ce soir .
#20 |
Ton écu est bon? Sur quel écu tu test?
#21 |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu lis par obd? ca ressemble a un probleme de liaison avec le calculateur
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
#22 |
Sur un SID 803 de peugeot 407 HDI et oui je lis par obd .
Deja fait un diag dessus , ça fonctionne , pas de probleme de com , j'espere que mon io n'est pas hs , je regarde ce soir si j'ai la bonne SIM . MErci
#23 |
verifie le cablage de la prise obd peut etre un can coupé ou mal raccordé
#24 |
Merci je verifie ça aussi ce soir
#25 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
essaie avec un véhicule qui n'est pas en CAN voir si ça fonctionne
#26 |
Bonsoir , alors ma SIM y'a marquer au feutre noir au dos S+M , c'est la bonne non ?
Je deviens fou avec ce io ! J'ai du SID a gogo a faire et il marche pas pffff Quelqu'un aurait un driver defois que je n'est pas le bon ?
#27 |
la carte est bien la bonne et
il est reconnu car il marque device ok waiting for command! tu peut demander a celui qui te l'a vendu?
#28 |
Bah c'est Amine qui me l'a vendu je vais lui demander de l'aide parce que la je sature .
Et la ligne d'erreur ça correspond a quoi ?
#29 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut moi j'ai deja eu le tour en changeant de pc tout fonctionne bon courage
#30 |
Je vais tester avec le pc de secours avant d'embeter Amine .
Merci Tu as eu meme erreur ?
| Outils de la discussion | |
| clonage sid803 avec i/o terminal | mazmax | Programmateur de composant (flasher) | 14 | 30/05/2017 13h54 |
| erreur en lecture avec I/O terminal | angels59 | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 01/07/2016 12h02 |
| probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 28/01/2015 07h11 |
| probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 03/12/2013 11h18 |
| sid 806 avec I/0 terminal | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 18/11/2012 11h45 |
