Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 08/10/2014, 22h07   #1
Koala
Avatar de Koala
Koala is an unknown quantity at this point
Par défaut Le circuit d'huile et les culbuteurs d'un ancien tracteur
J'ai vu quelque chose aujourd'hui à l'atelier que je n'arrive pas à comprendre.
Il y a deux jours, un client appel car il est en panne sur la route avec un Fendt 512 qui doit avoir une 20aine d'année. Mon chef d'atelier va voir et il a trouvé une tige de culbuteurs pliée. Il arrive à la sortir et à amener le tracteur à l'atelier par la route sur 5 cylindres sans claquements particuliers.
Il démonte, rien ne semble abîmé à par cette tige, il tombe l’huile moteur, pas de limaille puis il m'explique que ça doit être parce que le client a modifié le réglage du câble d'accélérateur, ce qu'il lui permettait de pousser le régime moteur à plus de 2600 tours et comme il avait une grosse charge dans une côte, à un moment là soupape serait venu percuter le piston et donc plier la tige.
L'apprenti est chargé de remonter tout et de régler tous les culbuteurs à l'aide de cales, une fois terminé, il démarre et la, j'ai entendu un méchant claquement comme j'avais jamais entendu avant...
Mon chef d'atelier reprend la main, commence à démonter le cache culbuteurs et il se rend compte que l'huile ne monte plus. Il a mit de l'huile directement dans les culbuteurs et à fais tourner le moteur quelques minutes. D'après ce que j'ai compris d'un moteur, ça aurait dû gicler l'huile mais rien... et ça sur les 6 cylindres comme si la pompe à huile ne fonctionnais plus.
On prend la pression, on trouve 10 bars, ce qui est un chouille plus haut que ce que dis le manuel atelier (8 bars) puis au bout de plusieurs tests, il se rend compte que l'apprenti à fait n'importe quoi avec son réglage culbuteurs.
Il refais le réglage, remet de l'huile dans les culbuteurs et fais plusieurs essais. Au bout d'un moment, tout reviens à la normal, l'huile remonte bien dans les culbuteurs et le problème semble résolu.
Quand je lui demande ce qui s'est passé et comment il a solutionné le problème, il me dis que le mauvais réglage des culbuteurs à du désamorcer le circuit d'huile et que le fait d'en ajouter par les culbuteurs à chasser l'air mais je vois bien à sa tête que lui même ne croit pas trop à son explication :)
A votre avis, es ce possible qu'un mauvais réglage désamorce le circuit d'huile ?
Cordialement
Koala est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2014, 22h46   #2
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
c'est un moteur deutz?
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2014, 23h20   #3
Koala
Avatar de Koala
Oui.
Les 200 c'est sisu, les 900 c'est man et le reste c'est deutz.
J'ai que deux ans d'expérience en mécanique et j’apprend à partir de la documentation et de quelques explications vite fait, je pense comprendre les grandes lignes du fonctionnement du moteur mais je n'arrive pas à m'expliquer comment un mauvais réglage peut bloquer la lubrification au point de désamorcer la pompe et aussi comment c'est possible de trouver 10 bars au lieu de 8 si c'est désamorcé.
Je pense qu'il s'est passé autre chose que l’explication que j’ai recue genre un truc qui est venu boucher temporairement la lubrification entre le point de prise de pression et le moment où c'est distribué à tous les culbuteurs...
Vieux 09/10/2014, 22h20   #4
emil6250
Avatar de emil6250
si la pompe à huile était désamorcé il y aurait eu 0 bars de pression. De plus si elle était plus élevé que la normal, c'est qu'il devait y avoir un bouchon quelque part!
c'est quoi exactement comme moteur un BF6M?
Vieux 25/05/2015, 13h35   #5
bencar65
Avatar de bencar65
bencar65 is an unknown quantity at this point
bonjour elle peut etre a 10 bar car la pollution dans le moteur obstrue un peu les canaux.
et d avoir mis de l huile des culbuteurs a fais partir le bouchons .
bencar65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2015, 14h24   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par bencar65 Voir le message
Salut bencar65,
rajoute la ville a côté de du pays stp.(localisation)
Merci d'avance.
dinalo (25/05/2015)
Vieux 06/10/2015, 08h32   #7
Pierred81
Avatar de Pierred81
Pierred81 is on a distinguished road
Post un peu vieux mais je vais ajouter mon "grain de sel":
-Aucune possibilité que le réglage des culbuteurs soit interaction avec la pression d'huile du haut moteur...
-Je pense à une erreur du/des joints de culasse,à un bouchon oublié ou du joint en éxcé qui a fait bouchon...
A+ Pierre
Pierred81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 12h45   #8
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Petit + à savoir:
il y a une sorte de bille qui est poussée par un ressort (taré à une certaine valeure et ajustable suivant le modèle par une vis qui comprisme + ou - le ressort, faisant varier le tarage du ressort...)
Ce système est soumis en permanence à la pression du circuit de lubrification en sortie de PPE
Ce système permet en cas de pression trop élevée dans le circuit de lubrification de faire purger (ou réguler la pression du circuit)
Effectivement une lubrification doit être efficace à bas régime mais elle risque d' avoir une pression trop important à régime moteur élevé...
Lorsque la pression du lubrifiant en sortie de PPE est trop élevée, la pression du lubrifiant arrive à pousser la bille et son ressort pour libérer la pression directement dans le carter d' huile
Dans ce cas; il se peut que la bille soit restée bloquée ouverte et l' huile s' échappe trop facilement et à bas régime l' huile ne soit pas montée aux culbuteur
Pourtant la pression du lubrifiant reste positive et est bien présente dans la PPE !
Et après que la bille se soit repositionné correctement permettant au lubrifiant de monter en pression pour atteindre de nouveau les culbuteurs...
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 17h54   #9
Pierred81
Avatar de Pierred81
Bonsoir Zmnpaolo;
D'accord avec ton explication mais si tu as 10b en bas moteur et rien ne sort aux culbuteurs, ce n'est pas le clapet de tarage qui est en cause.
Seul un bouchon sur le circuit peut isoler le circuit.
J'ai vu le cas sur un Iveco remonté avec un gros excé de pâte à joint et les gicleurs de graissage distribution étaient bouchés...
Vieux 07/10/2015, 18h07   #10
salut, c trés simple, l'apprenti a monté la rampe de culbuteurs a l'envers , c possible, mais le trou de montée d'huile se retrouve bouché, car il est de l'autre coté !!
le chef s'est apercu de cà et a retourné la rampe, et pour épargner le comis, il as noyer le poisson
Vieux 07/10/2015, 19h43   #11
Pierred81
Avatar de Pierred81
Ben il est sympa le patron, j’espère quant même qu'il a informé l'apprenti de son erreur.
C'est comme cela que l'on apprend, connaitre son erreur pour mieux faire la prochaine fois.
Vieux 07/10/2015, 19h51   #12
un comis, capable de régler des culbuteurs aujourd'hui sur un 4 ou 6 ou 8 ou 10 cylindres, DEUTZ! il faut le garder, le former,
je pense que oui il as appris
Dernière modification par jphp ; 07/10/2015 à 19h54.
Vieux 09/10/2015, 18h55   #13
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
L' apprentit aurait pu mettre l' un des paliers de l' arbre des culbuteurs à l' envers mais certainement la rampe des culbuteurs....
Vieux 09/10/2015, 20h17   #14
Envoyé par zmnpaolo Voir le message
salut bon weekend, c possible, tu enleve tout sur la rampe, culbuts support etc pour controler, puis tu remet tous bien mais l'axe rampe a l'envers et les trou de graissage et retours ne se trouve plus en face des trou de montée d'huile, un bouchon , ca se monte bien mais plus d'huile ds la rampe
Dernière modification par jphp ; 09/10/2015 à 20h20.
Vieux 10/10/2015, 18h31   #15
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Bonsoir
c' est juste, c' est OK pour l' axe désolé ...
(il reste fixe et les culbuteur dansent dessus...)
--> J' ai confondu avec l' arbre qui actionne les tiges de culbuteur qui lui est entrainé et son extrémité possède un pignon
Quantité huile circuit de clim ? adrar Systeme de climatisation 6 13/10/2013 12h23
presentation d'un ancien popeye05 cimetière de présentation 1 27/09/2013 22h08
Recherche diag2000 ou ancien pp2000 djallal02 Vente, Achat, Echange 0 01/02/2013 14h02
tracteur du tonnerre Breizhelec Café du forum 15 20/11/2012 21h37
Programmer une clé sur un ancien véhicule Renault alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 13 14/12/2011 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h19.
