Vieux 03/10/2015, 20h54   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut problème démarrage 207 essence de 2006
bonjour, 207 essence de 2006 problème de démarrage défaut p0598 thermostat contrôle de température signal trop faible"et détection de phase intégrée à l'allumage, presque 1 mois à l’arrêt. le diag (diagbox) m'a pas donner le défaut du PMH je voulais le mesuré à l'oscilloscope et voila pas de signal je l'es ouvert et bien nettoyé résulta signal présent dans les normes la voiture répond on dirais qu'elle va se lancer mais sans résulta une solution merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 06h09   #2
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,remplace les bougies d'allumage.
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 07h16   #3
jardini
Avatar de jardini
merci, moi aussi j'ai pensé aux bougies ils sont neuves mais le problème persiste la voiture à 2800000 bornes est ce que la compression des chambres de combustion donnent ce problème ?
Vieux 04/10/2015, 07h50   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par jardini Voir le message
slt! Défaut phase intégrée, c'est plutôt les bobines ça. As tu également le défaut "mauvaise combustion cylindre"?
Je commencerai par les bobines. Après le défaut thermostat pilotée c'est autre chose.
Vieux 04/10/2015, 07h57   #5
jardini
Avatar de jardini
non j'ai pas raté combustion cylindres à part les défauts que j'ai cité merci
Vieux 04/10/2015, 16h34   #6
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
Controle le botier se elle ne pas pleine de liquide de refroidissement cause de sa remonte just au calculateur par le cable de la sonde e pas de demarrage possible apres
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 18h24   #7
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
oui tu peux verifier les compressions!
tu as les outils?
elle a bien roule en tout cas
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 19h16   #8
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
compression metre pour la compression moteur mais il y a une methode a respecter:
1_controle compression moteur a sec pour les 4 cylindre moteur
2_controle compression moteur avec l'huile moteur dans chaque cylindre
la compression du cylindre d'un moteur essence est faible par aport un moteur diesel
moteur essence:entre 10bars et 15bars)
diesel:entre 19bars et 32bars comme la ford mondeo 115ch et130 ch il faut entre 25bars et 32 bars.
JE LAISSE CA au pro du site...courage kalachama
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 19h17   #9
djtrancekiller
Avatar de djtrancekiller
djtrancekiller is on a distinguished road
Smile info
essaye le start pilot. ca eliminera déja la piste alimentation en essence .
aprés si demarre pas je verifirai le calage moteur .
pour les bougies si elles sont neuves tant mieux mais verifie qu'il y a l'etincelle
pour voir si les bobines sont bonnes ;
voilà pour t'aider
djtrancekiller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 19h30   #10
kalachama
Avatar de kalachama
c vrai comme il di DJTRANCEKILLER le teste de compression moteur c en dernier apres avoir teste(l'alimentation en carburant(pompe de gavage,filtre,relais de pompe,,)
l'allumage:(bobine,empleficateur de tension,,,)
sans oublier le capteur pmh qui gere l'allumage via le calculateur d'injection
Vieux 04/10/2015, 19h40   #11
jardini
Avatar de jardini
merci,merci des réponses voila j'ai décidé d'ouvrir le moteur suite à la mesure des compression cylindres surtout le 2 et 3 trop faible même si les mesures ont été prise le moteur à froid mais une différence trop importante entre les cylindres 1-4 et 2-3 plus de 50 psi
Vieux 04/10/2015, 19h48   #12
kalachama
Avatar de kalachama
combien en bars stp des 4 cylindre??
Vieux 04/10/2015, 19h49   #13
kalachama
Avatar de kalachama
esque tu a fais le 2eme teste avec l'huile moteur dans le cylindre??
Vieux 04/10/2015, 19h51   #14
c ds ton diag, du début , signal de phase , change le capteur de régime,
Vieux 04/10/2015, 19h56   #15
djtrancekiller
c dommage qu'il na pa testé avec l'huile .
si avec l'huile ca augmenté prob de segment ;
si ca augment pas soit bas moteur ou soit culasse (calage , jeux au soupape, soupape tordu )
Probleme démarrage clio 3 2006 thepilote Renault, Dacia, Nissan 13 30/07/2015 20h52
Probleme demarrage Mercedes Viano 2006 UdsCanOnline Mercedes Benz 5 03/03/2015 22h23
Problème de démarrage 206 1.1 essence digimotion PSA Group Peugeot, Citroën 29 16/05/2014 02h26
probléme démarrage 406 essence obmarine Immobilizer dumps/solutions 5 26/12/2013 13h00
Probleme de demarrage sur 307 HDI 2006 ! benaknoun PSA Group Peugeot, Citroën 50 17/07/2010 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h21.
