Vieux 27/04/2014, 19h17   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut Problème de démarrage 206 1.1 essence
j'ai un probleme sur une 206 1.1 essence.
La voiture ne demarre plus, pourtant tous les fusibles sont ok et a leur place.
Je ne peux pas communiquer avec l'ecu.
La pompe a carburant n'a que 9v d'alim , elle fonctionne bien avec 12v.
J'ai regardé le plan sur autodata pour verifié si le calculo est bien alimenté.
Les alim ont l'air bonne.
Quelqu'un aurait il des plans pour cette voiture avec moteur hfz?
La voiture est non mux et de 99.
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2014, 19h57   #2
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Relais double ? Contrôle les alim et masse dessus...
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
digimotion (28/04/2014), portugallands (27/04/2014)
Vieux 27/04/2014, 23h47   #3
digimotion
relai double ok et les alims ok et les masses ok
Vieux 27/04/2014, 23h58   #4
deuchexpert
Avatar de deuchexpert
deuchexpert is an unknown quantity at this point
Bonjour, n y a t il pas de relais pour la pompe?
deuchexpert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2014, 23h59   #5
deuchexpert
quelle tension as tu a l entree du relai et a la sortie?
Vieux 28/04/2014, 00h01   #6
deuchexpert
Normalement sur autodata tu as les plans nécessaire je pense. mais il y a bien une chute de tension à la pompe...
Vieux 28/04/2014, 00h20   #7
digimotion
Voici le schéma d'autodata avec mes relevés.
Personne n'a de plan plus précis ?
Type de fichier : rar vu autodata.rar (178,1 Ko, 32 affichages)
Vieux 28/04/2014, 00h24   #8
digimotion
la tension est bonne au boitier fusible dans le compartiment moteur.je pense que le contacteur à inertie qui merdouille.
Apres le calculo j'ai l'impression qu'il se reveille par la borne 48 qui n'a 7.5v.
La pompe j'ai pris la tension du + au - du cable et - de la caisse et j'ai 8.5 donc je vais cherché sur le contacteur a inertie.
Par contre savez vous si on peux facilement refaire un bsi sur 206 1.1 montage Siemens ?
Vieux 28/04/2014, 07h44   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
fait les teste calculateur brancher car c'est lui qui pilote ton relais double , sans sa tu peux chercher des alim longtemps
ecu débranché tu peux déjà voir les alim permanente et masse
ecu branché pour les + APC
est ce que ton voyant MIL est allumé à la mise du contacte au combiné ??
Vieux 28/04/2014, 07h49   #10
digimotion
Oui le mil est allumé.
Et le calculo débranché je n ai plus de mil.
Le calculo a été testé par une entreprise spécialisée.
Vieux 28/04/2014, 17h54   #11
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
quant tu met le contact la lampe de tchek (obd) est allumé ou non.remarque sur les 206 sont sensible par la rentré d'eau au faisceau du calculateur si tu as lavé ta voiture il faut que tu fais un simple nettoyage de calculateur avec le jupétaire
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2014, 22h01   #12
Breizhelec
si le calculo est ok et que tes alims sont bonne c'est que tu est passer à côté de quelque chose
a tu testé aussi la continuités des fils ? l'isolement ect ect ...
Vieux 28/04/2014, 22h12   #13
digimotion
si je mets le calculo j'ai le voyant moteur au tableau de bord kan je mets le contact !
Si j enleve le calculo , je n'ai pas le voyant dans le combiné lors de la mise du contact !
Vieux 29/04/2014, 07h42   #14
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
mustaphcl is on a distinguished road
A tu essais de mètre une masse au calculateur moteur
Sinon j'ai une fois le problème sous la batterie il y'a une fiche ronde regarde si elle pas oxydé et surtout si les câbles sont en bonne état
Mois je l'ai changer et tous et repartie
mustaphcl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2014, 07h43   #15
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
Si sa fonction avec la masse sur le calculateur ses ton calculateur
VW Polo 2003 essence, pas de démarrage Amine13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 21/10/2015 09h35
probléme démarrage 406 essence obmarine Immobilizer dumps/solutions 5 26/12/2013 13h00
clio 2 1.4 essence 8 2007 demarrage impossible a froid slimane Automobile en général 19 10/11/2013 18h44
Anti demarrage polo classic essence 2000 oussasa Transponder, code pin 1 23/03/2012 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h27.
