Vieux 30/09/2015, 11h50   #1
abdelhadi6
Avatar de abdelhadi6
abdelhadi6 is an unknown quantity at this point
Par défaut kangoo 1.5 dci claquement par intermitence
claquement par intermitence moteur 1.5 dci kangoo 2003
pompe et injecteurs d'occaion rechangés
abdelhadi6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 12h08   #2
hamada
Avatar de hamada
bonjour abdelhadi06 veuillez vous mettre a jour avatar et comme je vous ai dit changer vos injecteurs : et une fois en regle nos amis vous aiderons davantage:
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
ajfleclerc (26/01/2020)
Vieux 30/09/2015, 12h42   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
Salam abdel
Il faut verifier d ou vient le bruit du bas ou haut moteur ,c est quoi comme bruit
Ces moteurs renault dci ont eu beaucoup de defaut au niveau des cossinets de bielle a voir.
Vieux 30/09/2015, 14h40   #4
abdelhadi6
merci pour le retour d'info,mais les injecteurs sont d'occase et changés et le bruit vient de haut il me semble.
Vieux 30/09/2015, 15h13   #5
farid iddir
Avatar de farid iddir
j t conseil de passer l éprouvette pour tes injecteurs tu serras mieux fixé
Vieux 30/09/2015, 15h21   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slm
Le plus serais de passer un diag et verifier les valeurs des injecteurs au bas regime et a l acceleration c est possible d avoir un injecteur deffaillant.
Vieux 30/09/2015, 20h29   #7
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir essaye de voir si tes injecteurs corresponde a ta voiture car sur les 1.5 dci ils y a plusieurs models et couleurs bonne soirée et bon courage .
Et fait un test retour de tes injecteurs pour voir lequelles d'entre eux et defaillant et si possible fait un diag pour voir quelles sont les defauts qui ressorte @+
Vieux 30/09/2015, 20h33   #8
raed83300
Avatar de raed83300
si c'est des delphi a tu fait le codage d'injecteur?
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 01/10/2015, 10h07   #9
abdelhadi6
on m'a dis que changer des injecteurs de meme reference ,pas la peine de les recoder ;
est-ce vrai?
Vieux 01/10/2015, 10h13   #10
farid iddir
nn toujours recoder chaque injecteur a son propre code
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 01/10/2015, 12h50   #11
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
voilà une image très explicite ! regarde il faut contrôler la conformité des paramètres adaptatifs des injecteurs ...
Type de fichier : jpg CLAQ MOTEUR.jpg (82,8 Ko, 71 affichages)
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post:
rapou30 (26/01/2020)
Vieux 01/10/2015, 19h30   #12
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bonjour à tous c'est normal sur le 1500 dci de temps en temps il fait un auto calibrage nous avons recu une note à ce sujet chez Renault, bien à vous
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2015, 09h12   #13
abdelhadi6
bonjour c'est quoi au juste auto calibrage des injecteurs
Vieux 02/10/2015, 11h36   #14
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Salut tu à trouver ton problème ??
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 09h12   #15
abdelhadi6
toujours pas de solution
problem de claquement C4 newfree PSA Group Peugeot, Citroën 23 06/06/2018 22h07
probleme essuie glace marche par intermitence nas33 Renault, Dacia, Nissan 13 15/03/2015 01h19
probleme claquement kangoo 1.9d mat62590 Mécanique générale 38 03/01/2015 00h51
claquement meriva nimbus Opel-Vauxhall, Saab 11 11/09/2014 19h51
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h31.
