Vieux 22/09/2015, 12h59   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Comment Programmer un UCH BMT N3
bonjour,
j ai besoin de savoir après le remplacement d'un UCH BMT N3 de clio 2 récupéré à la casse, il faut le mettre vierge ou copier l'eeprom 95c46 de l'ancien, ou le programmer avec le can clip. est il possible de faire un immo off sur le calculateur seulement pour la faire démarrer?
merci de votre aide.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 13h23   #2
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Swaper l eeprom il va demmare
Vieux 22/09/2015, 14h02   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
Bonjour, j'ai swaper l'eeprom 93c46 et ça ne démarre pas, le voyant clignote rapidement peut être que mon dump est corrompu pouvez vous le vérifier?
Type de fichier : bin BSI BMT EEPROM 93C46 CLIO ORI.bin (128 octets, 38 affichages)
Vieux 22/09/2015, 19h30   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut 93c46
1: tu fait un vierge sur l'eeprom 93C46
2:tu remonte ton BMT avec les trois connecteur + les relais si ton fichier est bien vierge et bien injecté le voyant antidem disparaît contact toujour coupé
3: tu rentre en dialogue avec clip Renault absolument et indispensable tu choisie entidemarrage puis mode commonde puis actuateur ou configuration puis tu descend en bas de la page j'usquau tu trouve calibration terminé tu rente dans ce menu tu ne valide pas le bouton bleu en haut à droit
4:tu met le contact le voyant antie dem dois clignoté très vite 2 voir 3 s puis tu étaient le contact
5:tu valide le bouton bleu sur la clip et tous de suite après le voyant antidem revient clignotant toute le scende
6:contact coupé tu reste en apuis sur le bouton cpe ( bouton de fermeture portes) en ouverture ou en fermeture pendant 5 S les portes s'ouvre et c'est ferme à partire de la tu apuis sur le bouton de la clé est la synchronisation est fini ensuite tu peux démarre, merci tout en esparent de t'avoir apporté de l'aide.
PS: pour le vierge personnellement j'ai déjà injecté un vierge N4 pour un vierge N3 et ça marche sans souci.
Dernière modification par samb4064 ; 22/09/2015 à 19h34.
The Following 11 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
autodiagauto (21/12/2018), benhedi70 (31/07/2017), best178 (31/10/2017), jah83 (21/12/2018), kilm (23/06/2017), labiadh adel (06/01/2019), matrix28 (18/07/2019), meca (07/10/2017), pouettedu76 (01/08/2017), sametelec2003 (15/04/2019), Yannn (31/07/2017)
Vieux 22/09/2015, 20h12   #5
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par samb4064 Voir le message
Merci samb4064, je vais essayer et vous tenir informé de l'évolution, maintenant il faut que je trouve un vierge.
Vieux 22/09/2015, 20h50   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut 93c46
RE,
pardon il manque la cerise sur le gâteau voila ton vierge testé 100%.
https://1fichier.com/?6lu535jbap
pass ds ta bt merci.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
kilm (31/07/2017), pouettedu76 (01/08/2017)
Vieux 23/09/2015, 01h12   #7
matrix28
Avatar de matrix28
RE,
Merci, super cool je vais essayer et vous tenir informé
Vieux 25/09/2015, 09h59   #8
matrix28
Avatar de matrix28
merci samb4064, j'ai réussi à remettre l’antidémarrage le voyant s'éteint, mais comme j'ai changé le calculateur aussi elle démarre pas, alors il faut faire un vierge ou un immo off sur une clio 2 calculateur 2 plug 0281010502 eeprom 24c04
Vieux 27/09/2015, 01h42   #9
ecutech
Avatar de ecutech
Vierge c'est mieux le off est delicat et risque de faux defaut pression huile
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 27/09/2015, 09h44   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Vierge
Envoyé par matrix28 Voir le message
Il te reste juste à faire un vierge et à la mise du contact il prend le nouveau code puis ca démarre pour un vierge là dessus moi j'etulise (le Renault ecu-tool )c'est
Directe par l'obd 5s.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 29/09/2015, 15h46   #11
matrix28
Avatar de matrix28
Merci je vais faire un vierge mais j'ai pas le renault ecu-tool, alors je vais essayer avec un autre logiciel.
Vieux 29/09/2015, 15h49   #12
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par rojhat Voir le message
merci, a part le renault ecu-tool avec quel logiciel que je peux faire le vierge?
Vieux 29/09/2015, 16h06   #13
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Vierge
Post les coordonnés de ton ecu (photo de l'étiquette si possible ).
Vieux 30/07/2017, 21h57   #14
samb4064
Avatar de samb4064
bonjour,
Il faut d'abord mettre un vierge sur le BMT puis faire l'apprentissage antidem et la configuration avec la clip .
Ps: le vierge ce fait soit direct sur l'eeprom 93C46 soit par OBD avec Renolink.
Vieux 31/07/2017, 23h58   #15
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
mais est il possible de configurer avec clip et le contacte couper ?
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Comment programmer son nouveau débimetre. scorpium59 BMW, Mini, Rolls-Royce 48 30/08/2014 09h31
Comment programmer une clé sur Audi A3 de 2004 alpha2302 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 02/11/2013 23h43
comment lire et programmer cet ecu IWA 6LPB auto diag Pinout calculateurs et bootmode 2 07/03/2013 12h31
comment programmer cles 407 sur bsi memati Outil de programmation 11 05/06/2012 08h11
comment programmer sc 303 gm2303 nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 11 14/01/2009 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
