Vieux 03/09/2015, 22h40   #46
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as une voiture recente qui fonctionne essai avec
tu ne t es jamai connecte avec wow ou delphi
s est un version du forum
un thanks sa peu aider
Vieux 03/09/2015, 22h56   #47
Mo68
Avatar de Mo68
Mo68 is on a distinguished road
Oui les 2 version sont du forum.. Si avec une 308 sans defaut j'ai deja brancher... Mais ca te dit rien quoi vue qu'il n'y a pas de defaut...
Mo68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2015, 23h32   #48
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui, il faut sélectionner le véhicule l'année et la motorisation correspondante, ensuite se connecter au véhicule, par le bouton OBD en bas à droite sur l'écran pour autocom, puis sur la page suivante sélectionner l'onglet donnés en temps réel (autocom), ou enregistreur de vol (woow). Après si tu n'a pas les véhicules que tu décrit, dans le menu, soit ils ne sont pas diagnostiquable avec ton logiciel, soit il te faut une mise à jour plus récente.
Vieux 04/09/2015, 06h24   #49
Mo68
Avatar de Mo68
Merci Binbin mais le nissan patrol est dans la liste wow et ne marche quand meme pas..
Vieux 04/09/2015, 06h49   #50
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut tu as tenté un démarrage au "Start Pilot" ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2015, 13h32   #51
Mo68
Avatar de Mo68
Pour mon 4x4 c'est regler.. Fuite de la pompette d'amorcage.. Maintenant reste le combo ..
Vieux 14/09/2015, 20h38   #52
Mo68
Avatar de Mo68
Bonsoir
Donc je reviens vers vous suite au probleme de puissance et fumee du combo.
J'ai fais des test moteur tournant:
le debitmetre (luftmassenmesser ) le voltage varie et le kg/h varie aussi en accelerant,
donc je sais pas trop.
Par contre la temperature exterieur lu par le calculo est de -35 degres. au tableau de bord par contre ya bien ecrit les 18 degres actuel. L'info du tableau de bord est prise sur la pare choc car j'ai vue le capteur et quand je le debranche l'affichage au tbd disparait.
Par contre le calculo prend son info ou ? Le debitmetre a 5 fils , est ce que l'info vient de la ?
Vieux 15/09/2015, 20h34   #53
Mo68
Avatar de Mo68
J'ai fais une petite video avec quelque lecture en temps reel.
Y'a t'il des pros du diag qui pourrait m'aider a déchiffré les valeurs..
Pouvez vous me dire ou se trouve le capteur pour " temperature exterieur " ?
Merci beaucoup. je sais plus ou cherché.
Vieux 15/09/2015, 21h26   #54
Mo68
Avatar de Mo68
Envoyé par Mo68 Voir le message
je ne sais pas a quoi sert ce capteur et si c'est celui la..
IL ya a ecrit
16258659
delco
Vieux 15/09/2015, 21h42   #55
salut, Mo68, es tu sure que ton intecooler est etanche ?
Vieux 15/09/2015, 21h43   #56
thierry du58
ta temperature de -35 est bien l air que le moteur recoit
tu as essayer le debitmetre debrancher si sa change
Vieux 15/09/2015, 21h47   #57
pour moi - 35 ou autre laisse tomber, c une mauvaise interpretation du diag, sans + , oublis, c incoherent, controle ton intercooler, presence d'huile sous la boite de vitesse c l'intercooler
Vieux 15/09/2015, 23h43   #58
Mo68
Avatar de Mo68
Ya pas d'intercooler.. J'ai debrancher deja le debitmetre.. Je sens pas de différence. Je vais essayer de le monter dans l'autre sens demain.. Le flux d'air dans le sens opposer dans des forum c'est un moyens de tester ?! Vrai ou pas je sais pas..
Personne n'a de combo ?
Vieux 16/09/2015, 19h50   #59
Mo68
Avatar de Mo68
Bon ben debimetre essayer sur un autre combo meme moteur tout.. et il fonctionne la bas dessus donc.... je sais plus du tout et il n'y a pas de codes defauts.
Vieux 16/09/2015, 20h00   #60
pas d'intercooler ??? !!! t'es sure ? regarde bien il est devant le radiateur, on le vois a travers la calandre, il est plutot petit en verticale, plutot coté gauche
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Opel vivaro dci fumée noir, manque de puissance Ben29200 Opel-Vauxhall, Saab 31 24/05/2014 13h10
Opel combo 1.7 dti komorovskij Opel-Vauxhall, Saab 9 07/04/2014 21h08
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
