Vieux 09/09/2015, 14h13   #1
Krapule95
Avatar de Krapule95
Krapule95 is an unknown quantity at this point
Par défaut Frein de Parking électrique - Grand Scenic 2 (2005)
Bonjour a tous !!
Je rencontre un problème sur mon grand Scenic 7 place de 2005.
Quand j'ai acheter la voiture le frein de parking électrique était déconnecter a cause des câbles qui étaient HS.
Du coup j'ai trouver des câble neuf que j'ai mis.
J'ai changer les disque et plaquettes arrière.
Maintenant tout fonctionne correctement ( serrage , desserrage).
Mon problème est le suivant :
Quand je desserre le frein a main ; le frein a main serre encore .
Au niveau de chaque étrier de frein le système ne revient pas en butée. IL revient mais il reste entre 2/3mm avant la butée.
Alors que quand je tire la poignée de secoure pour desserrer le frein a main les câbles reviennent bien en butée.
J'ai une Renault Can clip V145, j'ai appliqué la procédure VP011 mais rien n'y fais.
J'ai tirer le frein de secours puis serrer/desserrer 5 fois le frein a main .
J'ai vu que les plaquettes que j'avais mise faisaient 18mm d'épaisseur, chez renault la réference des plaquettes fais 17mm. Je les aient mise et le problème est identique.
Auriez vous des idées car la je suis perdu ?
Je me demandais si il n'y avais pas une valeur de desserrage max qui éventuellement pouvais être modifier ?
D'avance je vous remercie pour votre aide.
Krapule95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2015, 14h16   #2
salut, y a t'il des ergo sur les plaquettes de frein des tetons ? si oui tu doit mettre les fentes des pistons en face, pour que le piston appui sur la plaquettes pas sur le teton
ajoute la ville a ton profil
Dernière modification par jphp ; 09/09/2015 à 14h21.
Vieux 09/09/2015, 16h30   #3
Krapule95
Avatar de Krapule95
Merci beaucoup pour la réactivitée
Je regarde ce soir pour les ergo sur les plaquettes mais je ne me souvient pas avoir vue cela.
Vieux 09/09/2015, 16h32   #4
donne moi l'immat en MP
Vieux 09/09/2015, 16h42   #5
clic sur mon pseudo pour le MP
Vieux 10/09/2015, 10h17   #6
Krapule95
Avatar de Krapule95
Je confirme je n'ai pas d'ergo sur mes plaquettes !
Vieux 10/09/2015, 10h20   #7
Krapule95
Avatar de Krapule95
Je pense que ca va finir par le remplacement moteur electrique , mais ca m'embete vraiment car il fonctionne bien . Pour moi c'est juste une histoire de réglage mais je ne sais pas ou ( c'est ma logique qui me fais pensé cela )
Vieux 12/09/2015, 18h19   #8
maecano
Avatar de maecano
maecano is on a distinguished road
Tu a pomper sur la pédale de frein avant de mettre le frein a main.
maecano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2015, 14h35   #9
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
as tu effectuer la procedure de maintenance lorsque tu as changer les plaquettes et les disques? tu as une commande a lancer avec le clip "activation mode maintenance" pour les deux moteurs des etriers revienne a leur point zero, tu fais tes remplacements des organe et ensuite tu lance la commande "desactivation mode maintenance". Les moteurs des etrier vont faire leurs apprentissages et roulez jeunesse
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2015, 16h11   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Fpa
Premièrement il ya pas de mode maintenance comme c'était dit dans les post précédant c'est un senic 2 ce ne pas trois.
Deuxièmement c'est tout à fait normal ce que tu as.
c'est ne pas une anomalie je déjà eu le cas les étriers de senic2 7plc sont different que ceux de 5 plc est le faite que ca ne reviens pas à fond ce normal et tu peux le comparer avec un autre 7 place et tu verra la différence .
Vieux 23/10/2015, 16h50   #11
youky
Avatar de youky
J'etais completement a cote desole, evidemment moi je parlais de la procedure pour un scenic 3
schema electrique frein de parking scenicII formator2 Renault, Dacia, Nissan 3 24/06/2014 02h39
scenic 2 problème frein parking desserre marcusbilly Renault, Dacia, Nissan 5 19/06/2014 23h07
Frein de parking scénic 2 dci 2004 ne fonctionne plus skikdi13 ABS, ESP, DSC 8 22/01/2014 23h36
frein de parking sur scenic 2 justinyours ABS, ESP, DSC 3 29/03/2013 22h32
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
