Vieux 05/09/2015, 11h43   #1
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Par défaut Dépose distribution 607 2.2 BVA
Avant de me lancer dans cette procédure avant le froid hivernal je fais appel à vos lumières.
J'ai lu de la documentation à droite et à gauche mais je ne trouve rien pour la BVA même pas dans la documentation officielle PSA.
Mes questions entre autre :
- J'ai cru comprendre que le villebrequin ne se pigeait pas côté distribution mais côté volant moteur. Cette pige à l'air de servir à 2 fonctions (arrêter le volant moteur pour désserrer la vis de la poulie Damper et piger le villebrequin par la même occasion) si je me trompe pas (je pensais qu'une pige pouvait se tordre mais soit c'est peut-être la manière de faire pour cette voiture. Mais où trouver ce trou de pige (si vous avez une photo pour une BVA) ?
- Est ce que la poulie de villebrequin est clavetée ?
Si quelqu'un à une méthode ou doc pour une dépose de distribution BVA je suis preneur.
Merci beaucoup.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2015, 12h49   #2
salut, c exactement pareil que pour boite méca, la pige vilo se trouve a coté du cardan droit sur le bloc, une pige de 6 qui entre ds le volant moteur
et oui la poulie est clavetée
bon weekend
Vieux 05/09/2015, 16h51   #3
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
jp a répondu a ta question , en ce qui concerne la pige l'effort ce fait sur la longueur de la pige , donc non ca ne tord pas , si celui ci est fait de coter oui ça tordrais ou casserais , nos amis constructeur , pense un minimum ;) , donc oui tu peux utiliser la pige pour bloquer et débloquer , dans tout les cas comme la dis jp c'est claveté .
Vieux 05/09/2015, 16h54   #4
kalagane
Avatar de kalagane
Non toto607, la pige n' a pas 2 fonctions, elle est là pour caler ta distri, en plus sur ce modèle le trou n'est pas traversant, j't'envoi un lien en privée très bien expliqué pour un 807, je sais pas si on a droit de poster içi.
pour demonter la poulie damper faut utiliser soi un gros tournevis, soi un bloc volant moteur, ou bien au pétard.
Vieux 05/09/2015, 19h22   #5
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,le trou de la pige se trouve bien au dessus du cardan droit ,mais en effet c'est du 22 ou 24mm et la tete de la pige est de 6 ou 8 mm ,souvent je cale les arbres a cames et je dessere la vis de la poulie avec la cle' a choc ,et je laisse mon villebrequin dans cette position ,quand je remonte ma courroie neuve je ressere la vis avec la cle' a choc ,le villebrequin revient a sa position initial ,avec un petit mirroir je controle si le trou dans le volant moteur se trouve bien au milieu du du grand trou du bloc moteur .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2015, 23h52   #6
toto607
Avatar de toto607
Désolé pour le retard, c'était bien où avait dit JPHP, du coup j'ai terminé et elle démarre au quart de tour. J'ai pas encore mis la courroie d'accessoire car il pleuvait.
Petite précision pour le pétard c'est proscrit pour ce modèle selon la documentation car il a plein de frein filet qui provoque des points durs en dévissant, d'ailleurs je les ai ressenti du coup j'ai bloqué mon volant moteur en frein parking (P sur la boite auto) et la pige.
depose ventilo habitacle laguna 2 1.8 BVA nasserinoua Systeme de climatisation 3 21/11/2015 22h37
dépose UCH scenic 1 phase 2 00041OSI Tableau de bord (Dashboard) 3 09/06/2015 12h01
dépose du BSI sur 5008 garciasgt76600 Tutoriels 0 11/08/2014 12h19
Dépose des circuits intégrés calonna Electronique 21 15/07/2012 01h32
dépose injecteur hdi mak zied Mécanique générale 8 01/06/2012 15h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h34.
