#46 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
tu as une voiture recente qui fonctionne essai avec
tu ne t es jamai connecte avec wow ou delphi s est un version du forum
un thanks sa peu aider |
#47 |
Oui les 2 version sont du forum.. Si avec une 308 sans defaut j'ai deja brancher... Mais ca te dit rien quoi vue qu'il n'y a pas de defaut...
#48 |
Oui, il faut sélectionner le véhicule l'année et la motorisation correspondante, ensuite se connecter au véhicule, par le bouton OBD en bas à droite sur l'écran pour autocom, puis sur la page suivante sélectionner l'onglet donnés en temps réel (autocom), ou enregistreur de vol (woow). Après si tu n'a pas les véhicules que tu décrit, dans le menu, soit ils ne sont pas diagnostiquable avec ton logiciel, soit il te faut une mise à jour plus récente.
#49 |
Merci Binbin mais le nissan patrol est dans la liste wow et ne marche quand meme pas..
#50 |
Salut tu as tenté un démarrage au "Start Pilot" ?
#51 |
Pour mon 4x4 c'est regler.. Fuite de la pompette d'amorcage.. Maintenant reste le combo ..
#52 |
Bonsoir
Donc je reviens vers vous suite au probleme de puissance et fumee du combo. J'ai fais des test moteur tournant: le debitmetre (luftmassenmesser ) le voltage varie et le kg/h varie aussi en accelerant, donc je sais pas trop. Par contre la temperature exterieur lu par le calculo est de -35 degres. au tableau de bord par contre ya bien ecrit les 18 degres actuel. L'info du tableau de bord est prise sur la pare choc car j'ai vue le capteur et quand je le debranche l'affichage au tbd disparait. Par contre le calculo prend son info ou ? Le debitmetre a 5 fils , est ce que l'info vient de la ? Merci |
#53 |
J'ai fais une petite video avec quelque lecture en temps reel.
Y'a t'il des pros du diag qui pourrait m'aider a déchiffré les valeurs.. Pouvez vous me dire ou se trouve le capteur pour " temperature exterieur " ? Merci beaucoup. je sais plus ou cherché. |
#54 | |
IL ya a ecrit 16258659 delco |
#55 |
salut, Mo68, es tu sure que ton intecooler est etanche ?
#56 |
ta temperature de -35 est bien l air que le moteur recoit tu as essayer le debitmetre debrancher si sa change
#57 |
pour moi - 35 ou autre laisse tomber, c une mauvaise interpretation du diag, sans + , oublis, c incoherent, controle ton intercooler, presence d'huile sous la boite de vitesse c l'intercooler
#58 |
Ya pas d'intercooler.. J'ai debrancher deja le debitmetre.. Je sens pas de différence. Je vais essayer de le monter dans l'autre sens demain.. Le flux d'air dans le sens opposer dans des forum c'est un moyens de tester ?! Vrai ou pas je sais pas..
Personne n'a de combo ? |
#59 |
Bon ben debimetre essayer sur un autre combo meme moteur tout.. et il fonctionne la bas dessus donc.... je sais plus du tout et il n'y a pas de codes defauts.
#60 |
pas d'intercooler ??? !!! t'es sure ? regarde bien il est devant le radiateur, on le vois a travers la calandre, il est plutot petit en verticale, plutot coté gauche
| Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 23/09/2015 09h24 |
| Opel vivaro dci fumée noir, manque de puissance | Ben29200 | Opel-Vauxhall, Saab | 31 | 24/05/2014 13h10 |
| Opel combo 1.7 dti | komorovskij | Opel-Vauxhall, Saab | 9 | 07/04/2014 21h08 |
| Manque de puissance 206 1.4 hdi | tw1lz | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 20/08/2013 19h02 |
| manque de puissance 406 hdi | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 07/12/2012 20h19 |
