#16 |
L'electrovane elle etait foutu et a ete remplacer par une neuve. Ce n'est pas un turbo a geometrie variable.. La distribution je n'est jalais toucher.. J'ai acheter la voiture pour pieces car le radiateur de refroidissement etait hs..
La depresssion arrive bien sur la menbrane mais a mon avis vu sue ce n'est pas un géométrie variable l'electrovane ou le clapet dans le turbo quand ya trop de pression.. La pompe a injection je n'est rien fait dessus.. Est ce que elle claque, je dirais nan.. Les pros du wow dites moi svp ou faire toutes ces mesures en reels je ne connais ps encore ce logiciel.. Merci |
#17 |
Tu doit avoir un onglets données en temps réel ou mesures en temps réel ou paramétrés...enfin quelque chose comme ça, il faut fouiller.
#18 |
C'est quoi comme pompe, au pire envoie une photo.
#19 |
J'ai que des merdes en ce moment.. Ce matin avec mon patrol.. Demarrer , reculer , et il a couper.. Plus moyens de le demarrer maintenant.. Et wow ne se connecte pas a celui la.. Fais chi..er . Il est de 2006..
#20 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
s est vrai j ai le meme prob que toi pour les vehicule anciens sinon installe delphi avec s est sure sa passe tu as code pannes et lecture de certaines valeurs
un thanks sa peu aider |
#21 |
Justement j'ai delphi aussi mais mon nissan patrol est de 2006 et avec delphi l'annee s'arrete a 2004.. Donc ca ne marche pas..
#22 |
delphi quelle version stp
#23 |
Que veux dire dans wow en scan normal le sous groupe ne repond pas ?
Delphi 2014 release 2.14.1.3 |
#24 |
avec delphi connect toi en obd pas eobd tu auras les defauts pour les effacers et la lecture de parametres
#25 |
Meme si mon vehicule n'est pas lister avec la bonne annee ? Je dois cliquer sur quel bouton sur delphi? J'ai jamais utiliser.. Explique moi pas a pas ce que je dois faire svp
#26 |
de tete se seras dur
si tu te dplace sur les icones tu doit avoir un moteur et il t indique obd tu clique et apres s etre connecter tu auras 3 ou 4 icones a gauche de ton ecran essai
#27 |
Faut il selectionner un vehicule? Ou comment je fais ?
#28 |
oui des le debut tu selectionne ton vehicule
n oubli pas les thanks
#29 |
Ui donc ca ne marchera pas vu que l'annee n'est pas répertorié ?!
#30 |
s est lequel de tes vehicules
| Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 23/09/2015 09h24 |
| Opel vivaro dci fumée noir, manque de puissance | Ben29200 | Opel-Vauxhall, Saab | 31 | 24/05/2014 13h10 |
| Opel combo 1.7 dti | komorovskij | Opel-Vauxhall, Saab | 9 | 07/04/2014 21h08 |
| Manque de puissance 206 1.4 hdi | tw1lz | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 20/08/2013 19h02 |
| manque de puissance 406 hdi | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 07/12/2012 20h19 |
