Vieux 01/09/2015, 14h20   #1
vas-man06
Avatar de vas-man06
vas-man06 will become famous soon enoughvas-man06 will become famous soon enough
Par défaut ECU MED9.1 HS ? comment vérifier
Bonjour, j'ai tenté de faire une reprog sur un 2.0 TFSI ECU MED9.1
J'ai voulu faire une lecture du fichier par OBD mais elle a planté au bout de 5 min et 16%
Je précise j'étais en lecture fichier et non pas écriture.
Depuis, lorsque je démarre la voiture, au bout de 20 sec, elle se coupe, reprend, coupe... et quand on met que l'apres contact, le calculateur moteur perd son alim, la reprend, ventilo qui se déclenche, s'arrete....
en défaut perte de communication calculateur moteur et défaut calculateur moteur, eprom défectueuse.
Est ce qu'il a pu claquer suite au plantage en lecture ? est ce qu'il aurais pris une surtension ? (j'avais un chargeur qui balancé 14.7V)
Comment savoir si le calculateur est vraiment mort ou si il s'agit juste d'un probleme logiciel.
Merci pour votre aide
Audi, Mercedes, BMW, only German Car
vas-man06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 14h26   #2
hamada
Avatar de hamada
salut mon ami ; avec quel outil as tu fais la lecture? sinon essaye de trouver un full pour reinjecter: mais avant regarde mon materiel ; 14,7 a mon gout c est de trop ; moi perso je mets 12.3 :
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
thomasleovan2011 (12/04/2021)
Vieux 01/09/2015, 14h34   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Essaye de mettre une masse direct sur l'ecu moteur avec un cable batterie.
Et redémarre pour voir si sa coupe toujours au bout de 20 secondes.
Vieux 01/09/2015, 15h15   #4
vas-man06
Avatar de vas-man06
Merci pour vos réponses,
j'ai utilisé un FGTech V54 clone (jamais eu de problemes jusqu'a présent avec les EDC16/17)
J'ai plus le véhicule pour tester dessus, j'ai juste le calculateur avec moi.
je l'ai alimenté en pinout direct, et l'eprom MPC56 était bouillante en quelques seconde, c'est normale ?
Vieux 01/09/2015, 15h47   #5
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Ca sent l'ecu HS ton histoire .....
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 16h09   #6
hamada
Avatar de hamada
RE. essaye de trouver un full ou flsh mais je reste perplexe ca sent l ecu hs ; pk as tu mis 14,7 en sachant que l alternateur regule a 14
Vieux 01/09/2015, 17h39   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
j'ai vu un ecu cramé avec un fichier recuperé sur la net ( cramé cramé)
tu as quoi comme flash externe desus?
dessoude le pour voir si'il toujours surchauf, si ok , il te faut utilisé un autre puce (flash) et injecté ori dans un autre ecu par bdm
Vieux 01/09/2015, 21h53   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut cramé
Envoyé par said31 Voir le message
slt
salut said,
je penser le contraire car les plus parts de micro plus facile a les lires quand ils son soudés a leurs place a moins qu'il a le support pour.
Vieux 02/09/2015, 17h33   #9
vas-man06
Avatar de vas-man06
Merci pour vos infos
je suis pas équipé pour déssouder l'eprom et la lire en directe tout ca.
J'ai commandé un calculateur d'occase et je verrais si jpeux tout réinjecter dans celui la et que ca redémarre niquel.
Vieux 02/09/2015, 19h44   #10
S-keys
Avatar de S-keys
slt frero,
oui d'accord avec toi,
mais dans son cas, il ne peut pas le brancher sur alim ( sur chauf desuite ,aprés lui)
c'est pour ça!!!!
Vieux 03/09/2015, 20h51   #11
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Ou la, un beuh? Ouvre le capot, ferme ta voiture. Débranché ta batterie attend 10min. Rebreanche la. Attend 10min et ouvre la voiture. Refais un essais si les défauts sont tjrs la. Commence par ca déjà. Après on verra
Envoyé de mon HTC One_M8 en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 20h05   #12
vas-man06
Avatar de vas-man06
Voila calculateur remplacé et puce immo déssoudé de l'ancien et ressoudé sur le "nouveau" d'occasion, et redémarrage niquel.
Impossible de lire le flash ni l'eprom de l'ancien, plus rien ne répondé, la MPC56 avait grillé...
Vérifier dump 406 coupé hdi Sly59 Chiptuning 6 04/11/2014 19h18
vérifier egr off alliottom59 Chiptuning 45 17/03/2014 17h44
Immo med9.1 manolik Immobilizer dumps/solutions 0 13/11/2013 16h59
verifier fichier km +sam smart roadster 2la99 Tableau de bord (Dashboard) 3 29/09/2013 13h03
verifier clean 206 doudou241 Airbag 2 21/04/2012 08h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h15.
