Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous, je vais effectuer une lecture avec fgtech en boot mode, mais jamais fait se type de calculateur, je voudrais savoir où faut il placer le fils boot de l interface sur se type de montage
Cdlt |
Attention car il y a deux types de processeurs la dessus et la lecture se fait différemment (TC1796 et TC1797) Il faut avoir plusieurs modèles de résistances et jouer du fer à souder J'en ai déjà fait sur table au fgtech sur sid807 Evo TC1797
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Voici par exemple la lecture de mon sid807 Evo
Merci de la reponse je vois mal sur la photo, le fils gris du fgtech il faut le connecter ou
Cdlt |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas besoin du fils boot gris sur cette ecu tu met les résistances et tu branche les pin out.
Et voici en un peu meilleure qualité Je ne peux pas faire mieux depuis tapatalk
une image
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | progdebutant (19/07/2017) |
Merci voilà j'ai compris, il faut juste faire le montage des résistance et les pinout, par contre je vois que l alimentation se fait en 17volt ?? ( inscrit en haut à gauche sur ma photo)
#9 | |
Ça doit être une erreur Une tension stabilisée entre 12 et 14v et ça marche très bien
#10 |
pour toi Adrien13
passe dans ta boite
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | samscan (28/01/2020) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 V tu crameras surement ton ecu
SoSaUtO |
| Outils de la discussion | |
| FAP Off DS3 SID807 | FETEK | Réparation & Programmation | 12 | 18/05/2016 02h15 |
| Lecture sid807 tc1796 impossible au v54 | cyril34070 | Programmateur de composant (flasher) | 32 | 17/07/2015 10h52 |
| SID807 sur DS3 DV6c 110ch FAP | FETEK | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 13/07/2015 07h09 |
| Calculateur SID807 | fred30200 | Chiptuning | 11 | 31/10/2014 07h52 |
| immo off SID807 EVO | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/02/2014 00h19 |
