Vieux 23/08/2015, 21h37   #16
nicosz57
Avatar de nicosz57
nicosz57 is an unknown quantity at this point
avec le vagcom voyant de direction assisté allumé . j'ai juste effacer le défaut de la borne 50 sans rien faire d'autre puis coupé le contact fermé la voiture et redémarré et la le défaut est partie . j'ai fait une marche arrière de 2m environ et le défaut et revenu. j'ai refait la même manip et à chaque fois c'est la même
je pense que si je règle le défaut de la borne 50 je règle mon défaut de DA
nicosz57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2015, 22h05   #17
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
nicosz57 inscrit depuis 2013 toujours pas de présentation je viens de vérifier merci de te mettre en règle rapidement avant de poster a nouveau crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 24/08/2015, 00h29   #18
felmo
Avatar de felmo
capteurs de couple de bracage defaillants (helas ,vont avec la cremaillere) sont des capteurs d'angle de torsion , ou l'accouplement plastique usé
Vieux 24/08/2015, 08h15   #19
nicosz57
Avatar de nicosz57
je pense aussi à la crémaillère mais il y a le défaut de la borne 50.
Dans elsawin la borne 50 se retrouve aussi en contact avec le calcultateur j500 si je ne me trompe pas .
Et le défaut borne 50 apparait juste en mettant le contact et lorsque je le supprime sans bougé la voiture le défaut sur la DA disparait.
Vieux 24/08/2015, 08h46   #20
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,un petit shema pour mieu comprendre la DA,merci.
Type de fichier : jpg file-page4.jpg (89,1 Ko, 39 affichages)
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
rapou30 (07/05/2021)
Vieux 24/08/2015, 11h43   #21
nicosz57
Avatar de nicosz57
je sais qu'il y a un capteur d'angle sur la crémaillère . ce qui me pose problème c'est que la pane est intermittente.
ce matin je suis partie en voiture est pas eu de défaut de voyant. pourtant je suis sortie du garage et j'ai braquer le volant"et pas de défaut .
j'ai pris l'autoroute et pareil même avec la vitesse ou justement il devrait y avoir plus de résistance dans la direction le défaut ne vient pas .
Vieux 24/08/2015, 12h30   #22
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Salut essaye de balancé un peu de wd40 dans la boite a fusible et sur les gros fusible moteur, j'avais une alimentations fils avec écrou de 6 occidé qui empêche un bon contact,
bon courage, bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2015, 13h29   #23
felmo
Avatar de felmo
defaut claire: capteurs de couple de bracage , le couple de torsion capté par ces capteurs est hors tolerence voila
Vieux 24/08/2015, 13h35   #24
nicosz57
Avatar de nicosz57
je pense à un mauvais contact ou court circuit . la DA marche nikel sinon c'est bizarre .
c'est pas le problème de devoir changer la crémaillère mais j'ai djà changer plein de pièces et ça me fou les boules si après le changement de la crémaillère le défaut réapparait.
Si à 1000% c'est la crémaillère ok mais si il y a 1% de doute je veux pas.
Surtout que en roulant vite sa n'apparait jamais même en virage, freinage fort etc ..
Vieux 24/08/2015, 13h36   #25
nicosz57
Avatar de nicosz57
je suis d'accord FELMO, mais à quoi correspond le second défaut BORNE 50 ??
le défaut sur la DA est claire de tout manière niveau capteur tout le reste est neuf " bague collectrice calculateur sous le volant et capteur d'angle de braquage .
Mais j'aimerai solutionné le soucis de la borne 50 avant de changer la crémaillère .
Vieux 24/08/2015, 13h38   #26
nicosz57
Avatar de nicosz57
je peux contrôlé le capteur de couple pour savoir si il y a une défaillance ? les tolérances sont +-4.5
Vieux 18/09/2015, 13h51   #27
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
salut , verifie le cablage qui va vers la DA , sa passe tt pres du collecteur d'echappement ( sa chauffe)
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2015, 23h27   #28
felmo
Avatar de felmo
Pour la borne50 :neiman,relais demarreur, ou batterie , ; le(+30) qui va au demarreur
via une condition,clé,neiman etc, deviendra (+50) ou born50 voila
Vieux 03/12/2015, 07h57   #29
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm et slt son redire se que a été dit déjà ton problème et située au niveau de la D A
transmetteur de couple de braquage...G269
transmetteur d'angle de braquage.......G85
calculateur d'assistance de direction....J500
moteur de direction assiste électromécanique V187
le reste et mécanique tout sa et dans la crémaillère donc a mon avis tu doit vérifier si tu n'a pas un souci coté faisceau d'alimentation .
avant de changer ta D A
Vieux 03/12/2015, 09h09   #30
nicosz57
Avatar de nicosz57
bonjour, j'ai déjà remplacer tous les capteurs couples de braquage, bague collectrice , calcultateur sous le volant et toujours le même soucis.
le defaut reviens lorsque je braque à fond et je fait une marche arrière.
quand je roule la direction assisté fonctionne " celà fait plus d'un an que j'ai le voyant".
je veux régler le soucis car je veux vendre ma voiture.
Si je doit testé le faisceau il me faut trouvé les schéma electrique.
Problème direction assistée nico1978 Automobile en général 9 31/01/2015 01h05
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
Direction assistée bloqué sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 11/11/2014 07h49
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
Direction Assistée GOLF 5 cletek VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/05/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h14.
