Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Volvo
Vieux 20/08/2015, 21h02   #1
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Par défaut Volvo s60 cale au dèmarage
Slt à tous mes amis,aujord'hui ,j'ai changé le vol au moteur d'un client qui possede un volvo s60 moteur 2,4 litres calc edc 15 de 2002 annee,donc aprés remplaçage de vol au moteur par un autre occasion, j'ai tombé en panne je dèmare le moteur c'est normal mais quand j'accèlere jusqu'au environ de 3500tr/min le moteur cale j'ai aucun code défault avec delphi,j'entend le calage de moueurDonc j'ai verifier la distrubtion de calage est il correct!!!,mais tous etait en ordre si quelqu'un de vous tombé en même probléme donc j'espére que me donne les idées ,éclairages
Et merçi en avance
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 20/08/2015, 21h09   #2
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
salut soi c est pas les même soi il a un sens de montage que tu n a pas faire attention (mais attention je ne te juge pas )j essai de t aider a comprendre et en plus c est arriver juste après le remplacement du volent moteur
salutation
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2015, 21h17   #3
brahimlamgarbi
Merçi mon ami jerome83000, les volants au moteur sont pareille,encore j'ai bien monté le avec le sens et les réglages de fixation
Merçi pour la répond
Vieux 21/08/2015, 07h35   #4
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
peut etre as tu abimer le capteur pmh en remontant la boite ou mal serrer une masse
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2015, 13h33   #5
brahimlamgarbi
Je pense pas alexisraynaud,car j'ai bien vérifié le régime moteur en valeur réel,donc j'ai les doutes sur le volant bi masse lui meme donc j'ai dèposé le mantenat j'observe sous la réference de volant que l'original est compatible avec 95kw,et l'occasion qui on a achete avec 120kw,donc mes amis peut etre ce different de kw peut faire ce symptome de clacage de moteur et merci
Vieux 21/08/2015, 18h19   #6
alexisraynaud
nn je ne pense pas par contre sur dv6 le capteur pression go et tres proche de la boite paut etre l as tu toucher en remettant la boite ce qui expliquerai ton soucis
Vieux 21/08/2015, 19h54   #7
brahimlamgarbi
Merci mon ami de main d'aide, ça ve dire quoi capteur de pression go !???
Vieux 21/08/2015, 20h29   #8
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
je dirais aussi capteur régime moteur peut ètre qu'il est mal positionné j'ai déja eu le cas sur plusieurs voitures aprés remplacement du volant moteur
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2015, 20h43   #9
salut , c quel moteur ?, le capteur il est sur le volant moteur ? si oui c ton probleme
la cible !!
Vieux 22/08/2015, 15h37   #10
brahimlamgarbi
Je m'excuse mes amis pour le retard,Oui mon ami adel2789 Je pense moi aussi,j'ai pas le choix mantenat jusqu'a je rémonte un volant au moteur neuf qui j'ai demandé et puis si le probléme ne disparait pas donc je ressayerai de cverefier avec capt de reg mot,et pour les informations de voiture tiens mon ami jphp; c'est un volvo s60, code moteur d5244t,2l4,avec calc edc 15,année:2002
Ef merçi á tous qui me donne un main d'aide
Vieux 11/10/2015, 15h54   #11
brahimlamgarbi
problème resolu il était le probleme de volant de moteur
merçi à tous
C5 9HZ 1.6 HDI cale !! résolu jphp PSA Group Peugeot, Citroën 43 21/08/2015 22h12
volvo 850 2L 5 cyl 10 s injection essence cale à chaud tizef Volvo 21 19/04/2014 12h57
Focus cale skikdi13 Mécanique générale 3 01/04/2013 20h08
Polo qui câle gribouille VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 15/11/2012 18h30
Espace 4 2.2 dci qui cale anass114 Mécanique générale 12 18/09/2012 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h56.
