#31 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#32 |
d'accort mais pour l essaye il peu mettre une durite a la pompe hp et le retour en bidon aussi pour éventuellement être sure que la panne viens bien du circuit basse pression
#33 |
la poire pompe ds le filtre envoie ds la pompe et ds ce tube en plastique
l'arrivée blanche sur le cache distrie va directement en haut sur le filtre j'ai passer 1 heure a bien comprendre le circuit @ |
#34 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir jphp
J'aurais misé sur le capteur HP aussi (comme Ecomouv),déjà rencontré aussi sur beaucoup de 1.4 et 1.6 hdi. Mais l'histoire de ta pompe manuel qui reste mole effectivement c'est étrange,pas de saloperies dans ton réservoir,de conduites pincées ?? cdlt angels59 |
#35 |
Dans le petit cylindre noire , je pense qu'il y a juste un clapet pour éviter que , moteur tournant, le gazoil revienne en arrière .
#36 |
Alors fais ta correction de débit par le retour ou sinon j'ai déjà eu un trou d'aiguilles sur le tuyau de carburant à l'alimentation gazole chaud le trouve se dilate et prise d'air mais si tu as souffle tes tuyaux il aurait du péter c comme ça que je l'ai trouvé sinon regarde tes retour
#37 |
faudrait voir donc si y a pas un clapet anti retour qui et hs donc tiens nous au jus jp
#38 |
salut aprés remplacement du faisceau la nouvelle poire fonctionne, et sur route plus de défauts et elle tire bien , ensuite le vieux faisceau mm par terre la poire reste ecrasée, !!
probleme résolu merci a tous pour vos idées @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | tony60 (19/08/2017) |
#39 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours apres ,remplacement nouveau faisceau,schema ou autre ,je veut savoir ,merci.
#40 |
le faisceau basse pression, c tout les tuyauts sur le moteur la poire en fait partie, seul l'alim est a part mais il est fournit avec aussi , j'avais poster la piece plus haut post 15
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1440011522 @++ Dernière modification par jphp ; 20/08/2015 à 20h03. |
#41 |
bonjours,JPHP, comment on met RESOLU sur l intituler,ca me servira pour plusieur poste et merci du tuyau pour le DV6,merci
#42 |
#43 |
slt jp donc cetait bien le circuit basse pression impec alors
#44 |
Tu n'as pas regardé par curiosité ce qui se passait . C'est curieux cette histoire quand meme . Bon week-end et merci du retour
| 407 2.0HDI136 cale a froid | motard_21130 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 27/04/2014 09h39 |
| 206 1L9 D demarre et cale | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 26/11/2013 17h59 |
| Focus cale | skikdi13 | Mécanique générale | 3 | 01/04/2013 20h08 |
| Polo qui câle | gribouille | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 15/11/2012 18h30 |
| Espace 4 2.2 dci qui cale | anass114 | Mécanique générale | 12 | 18/09/2012 20h55 |
