Vieux 04/02/2011, 20h40   #1
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
Par défaut problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage
salut à tous
j'ai un problème avec la laguna II
voyant rouge antidemarrage allumé fixe
defaut a la clip contacteur de carte co.o DEFAUT 055 donc circuit ouvert
la carte est reconnue,est apprise ainsi que le code antidemm(relevés sur la clip)
test d'un lecteur de carte:toujours le meme def et le meme symptome
la voiture ne demarre pas
tous les fusibles sont bons
par contre impossible de communiquer avec le calculateur injection(calculateur absent)
malgré le +apc
quelqu'un a deja eu ce probleme?
y aurait il des schemas electriques du cablage lecteur carte-uch-injection
merci a tous pour votre implication
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2011, 21h26   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Lari95400,
Ton lecteur clignote t'il lorsque la carte est introduite dans le lecteur ?
Si oui, la carte n'est pas reconnue.
Si non, le verrou de colonne se déverrouille t'il à l'introduction de la carte ?
Ensuite, le + APC se met 'il ?
Ensuite, le voyant d'injection s'allume t'il au TdBord ?
Dans l'attente de tes réponses.
lari95400 (04/02/2011)
Vieux 04/02/2011, 22h53   #3
lari95400
Avatar de lari95400
Salut Formator,
Le lecteur ne clignote pas quand la carte est introduite. La carte est bien reconnue à la Clip. Le verrou de colonne se dévérouille bien quand j'insère la carte. Le + APC est présent. Pour le voyant injection, je ne sais plus et je n'ai pas le véhicule près de moi. Ce que je sais c'est que c'est une panne intermittente, dès fois, j'insère la carte, tout fonctionne, le calculateur moteur est reconnu et des fois, j'insère la carte, le voyant d'anti-démarrage reste fixe, le calculateur moteur n'est pas reconnu à la clip.
Merci beaucoup ton aide et j'attends ta réponse !
Ciao !
Vieux 04/02/2011, 23h31   #4
Formator
Avatar de Formator
Re,
Si chaque fois tu arrives jusqu'à avoir le + apc, tu peux dire que carte et verrou c'est OK.
Normalement ton problème se situe au niveau de l'alimentation de l'UCE injection qui ne dialogue pas avec l'UCH (boîtier décodeur antidem) et donc forcément ni avec le clip.
Ce qui pourrait en dire plus, est le voyant d'injection.
J'en profite pour rappeler que l'alim UCE n'est pas le + apc (AP XX) mais le 3FB venant du relais de verrouillage injection sur la platine fusible relais moteur (à côté de la batterie).
A-M-S (05/02/2011)
Vieux 04/02/2011, 23h44   #5
lari95400
Avatar de lari95400
Le remplacement des relais c'est la première chose que j'ai faite. Il m'aurait peut être fallut un schéma électrique pour contrôler le faisceau de l'UCE à l'UCH.
Vieux 05/02/2011, 00h21   #6
A-M-S
Avatar de A-M-S
"UCE injection qui ne dialogue pas avec l'UCH"
que t'avais je dit!!!!!
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
lari95400 (05/02/2011)
Vieux 05/02/2011, 08h04   #7
Formator
Avatar de Formator
Le dialogue netre l'UCH et l'UCE inj. se réalise via le mux. Le code pour l'antidem transite aussi par le réseau multiplexé.
Si tu avais un défaut de communication, tu aurais "normalement" dès la mise du contact les GMV qui tourneraient.
Là dessus, le diag s'établie encore par la ligne K, donc si cela était un problème de mux tu l'aurais de précisé lors de l'entrée en diag avec clip via la topologie du mux et tu pourrais rentrer en dialogue via cette ligne K.
Tout laisse à penser que ton problème vient de l'alimentation de puissance de ton calculo d'injection.
Contrôles tes + et tes masses (mais pas avec un ohmmètre).
Vieux 05/02/2011, 11h24   #8
lari95400
Avatar de lari95400
salut formator
des la mise du contact les GMV ne tourne pas quand je branche le clip il fais un teste du réseau mux et la il me di que certain calculateur ne sont pas reconnu et la c uce qui et pas reconnu et pour les entre d alim j ai pas les schéma.
A tu le schéma merci
Dans l'attente de ta réponses.
Vieux 05/02/2011, 13h35   #9
digicar
Avatar de digicar
si GMV ne marche pas al mis du contact sa veut dire que alimentation du ecu inj est ok
Vieux 05/02/2011, 17h34   #10
lari95400
Avatar de lari95400
salut formator
le voyant d'injection s'allume pas au TdBord
Vieux 05/02/2011, 21h30   #11
Amine13
Avatar de Amine13
en ayant la led antidémarrage fixe, cela voudrait dire (selon mes modestes connaissances) que soit l'uce injection n'est pas reconnue (un autre par exemple), ou qu'il n'est pas alimenté en +APC, celà, en excluant le cas d'un ECU moteur HS.
Essaye de jetter un coup d'œil sur la schématiques appropriée.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 05/02/2011, 21h53   #12
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Si le témoin antidémarrage reste fixe celà veut dire deux chose ;
ou soit le code n'a pas bien transité sur le réseau multipléxé et qu'il reste bloqué qulq part avant d'arrivé au calculo
ou soit qu'il n'est pas reconnu par celui-ci
ce que je te conseils de faire c'est de ramener un autre calculo, déssoude la 29F400BT de ton calculo d'origine et remet là à celui de la casse (Tu laisse la 5P08C3 tranquille han)
pas la peine encore d'essayer avec Galletto elle ne passera pas ...........Seed Key .........ERROR ! (voilà ce qu'il va te donner)
maintenant pour tes alimentations si tu as le témoin préchauffage allumé (Check) pas la peine de se pencher à les contrôlées même pas
essaye plutôt ce que je viens de citer ....;bon courage !
Cordialement Mrpormega.......................!
Vieux 05/02/2011, 22h30   #13
lari95400
Avatar de lari95400
SALUT Mrpromega
je n ai pas de voyant de préchauffage et je n ai pas de voyant moteur quand je mes le contact
Vieux 05/02/2011, 22h44   #14
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Le témoin <STOP Rouge tu l'a ??^
Vieux 05/02/2011, 23h04   #15
lari95400
Avatar de lari95400
oui j ai le témoin STOP Rouge
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 3 22/07/2012 20h00
laguna2 1.9 dci demarrage intermittent ricards99 Renault, Dacia, Nissan 7 16/12/2010 09h56
Probleme Antidemarrage Megane eCU25 Transponder, code pin 11 15/09/2010 09h21
probleme antidémarrage bmw e36 crnizmaj BMW, Mini, Rolls-Royce 2 11/07/2010 13h49
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h06.
