Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 18/08/2015, 08h15   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut lecture edc16C3 au bdm
bonjour je voulais lire aux bdm avec fgtech mais je n est pas le support bosch
j ai juste le cable avec les couleur
est ce que quelqun a le branchement edc16C3 EN BDM merci d avance
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 08h25   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu as regardé dans le fichier d'aide de ton fgtech ?
Vieux 18/08/2015, 08h36   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par bbert90 Voir le message
salut ,
Tu ne dois pas utiliser la nappe couleur pour un edc16 , cette nappe sert a se connecter in-circuit comme par exemple pour lire un sagem S2000 .
Tu dois utiliser la nappe grise + support a souder sur les ports BDM ( si tu n'a pas de têtes aiguilles )
Type de fichier : jpg 820669IMG20140824043040359.jpg (50,5 Ko, 144 affichages)
Dernière modification par diagnosis29 ; 18/08/2015 à 08h41.
Vieux 18/08/2015, 08h55   #4
bbert90
Avatar de bbert90
ok merci mais par contre j ai que 10 pin sur le support je soude a quelle endroit merci
Vieux 18/08/2015, 09h25   #5
diagnosis29
quand tu as le calculo posé devant toi , connecteurs vers toi avec donc les ports bdm en haut tu soude ton adaptateur a partir de la droite , c'est a dire que les ' pad sur la gauche ne sont pas utilisés
regarde ta doc fgtech , tout y est expliqué normalement
Vieux 19/08/2015, 07h56   #6
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut RE
deja merci de votre aide voila les nouvelles
e dois avoir un probleme alimentation du fgtech
que je mette une allim ou pas il commence a me lire les ecu et block a 36 pourc
et comme ai pas le raccord ou se branche les des deux nappe grise jai l interupteur avec le fil d alim si quelqu un a le shema pour que je le fabrique
Vieux 21/08/2015, 08h23   #7
bbert90
Avatar de bbert90
bon voila j ai abandone avec fgtech y doit estre plante jai essaye un edc16C34 avec un bdm 100 aucun probleme de lecture mais j ai que deux fichier est se normal la case mpc61 est grisé je peut pas la lire help
Vieux 21/08/2015, 08h26   #8
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt investi dans un tête Bosch j ai fait régulièrement des edc16 au fg Tech un jeu d enfant
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 21/08/2015, 08h34   #9
bbert90
Avatar de bbert90
merci garage mais y dois est crame une fois y sentais le brule mon fgtech
mais le bdm sa passe nickel jai juste le probleme que j ai que deux fichier
Vieux 21/08/2015, 09h35   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
edc16 mpc+flash+eeprom
edc16+ flash +eeprom
Vieux 03/10/2015, 14h02   #11
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
Said31 a tout dit
tout dépond de la version de ton ecu
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 16h55   #12
eraagon
Avatar de eraagon
eraagon is on a distinguished road
salut fait attention edc16c3 si c pour une renault genre scenic2 ou megane2 tu poura lire faire une sauvegarde mais pour le réinjecter dans un autre edc 16c3 bon courage jai fait l'expérience sa ne fonctionne pas cher Renault mois je ne suit pas arriver et je suit entrain de me battre avec pour faire un clone car mon boitier edc16c3 d'origine a rendu l’âme ,,,, je le fait avec un galletto4 v54 si quelqu'un connait pour faire un clone je suit preneur
eraagon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2016, 22h05   #13
Husbeuzz
Avatar de Husbeuzz
Husbeuzz is an unknown quantity at this point
Bonjour , je suis nouveau du forum , enfin j'ai acheter un scenic 2 1,9dci 120ch , je voulais le reprogrammer histoire d'avoir un peu plus de puissance , par contre impossible de lire par obd , j'ai un galletto v54 et un mpps mais les deux ne marche , j'ai vu que certaine personne disent qu'il faut le faire en bdm mais avec mon galletto je n'est jamais réussi à lire en bdm malgré que j'ai acheter le support avec les adapteur mais impossible même sur un edc16c34 quelqu'un aurait des images ou une façon de faire , parce que je viens de me lancer dans ca est pour le moment je suis bloquer sur le bdm .
Merci d'avance
Husbeuzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2016, 22h50   #14
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Lance toi déjà dans une présentation on verra après
Vieux 14/09/2016, 17h43   #15
eraagon
Avatar de eraagon
bonjour clone réussi c’était mon alim qui déconné v54 le top faire imperativement un BDM pas par la prise obd
Fap off EDC16C3 psa chaoui05 Chiptuning 11 22/06/2015 10h51
probleme Lecture MPPS EDC16C3 PSA izouf Programmateur de composant (flasher) 6 15/03/2015 22h03
Lecture ECU impossible Bosch EDC16C3 ecuparts Programmateur de composant (flasher) 9 09/03/2015 19h10
MPPS lecture impossible edc16c3 Malfra90 Programmateur de composant (flasher) 19 25/02/2014 08h19
edc16c3 fap smt Chiptuning 10 14/01/2014 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h17.
