lecture edc16C3 au bdm
bonjour je voulais lire aux bdm avec fgtech mais je n est pas le support bosch
j ai juste le cable avec les couleur est ce que quelqun a le branchement edc16C3 EN BDM merci d avance |
Tu as regardé dans le fichier d'aide de ton fgtech ? |
Tu ne dois pas utiliser la nappe couleur pour un edc16 , cette nappe sert a se connecter in-circuit comme par exemple pour lire un sagem S2000 . Tu dois utiliser la nappe grise + support a souder sur les ports BDM ( si tu n'a pas de têtes aiguilles ) |
ok merci mais par contre j ai que 10 pin sur le support je soude a quelle endroit merci
regarde ta doc fgtech , tout y est expliqué normalement |
RE
deja merci de votre aide voila les nouvelles
e dois avoir un probleme alimentation du fgtech que je mette une allim ou pas il commence a me lire les ecu et block a 36 pourc et comme ai pas le raccord ou se branche les des deux nappe grise jai l interupteur avec le fil d alim si quelqu un a le shema pour que je le fabrique merci |
bon voila j ai abandone avec fgtech y doit estre plante jai essaye un edc16C34 avec un bdm 100 aucun probleme de lecture mais j ai que deux fichier est se normal la case mpc61 est grisé je peut pas la lire help
Slt investi dans un tête Bosch j ai fait régulièrement des edc16 au fg Tech un jeu d enfant
merci garage mais y dois est crame une fois y sentais le brule mon fgtech
mais le bdm sa passe nickel jai juste le probleme que j ai que deux fichier |
edc16 mpc+flash+eeprom edc16+ flash +eeprom |
Said31 a tout dit tout dépond de la version de ton ecu |
Bonjour , je suis nouveau du forum , enfin j'ai acheter un scenic 2 1,9dci 120ch , je voulais le reprogrammer histoire d'avoir un peu plus de puissance , par contre impossible de lire par obd , j'ai un galletto v54 et un mpps mais les deux ne marche , j'ai vu que certaine personne disent qu'il faut le faire en bdm mais avec mon galletto je n'est jamais réussi à lire en bdm malgré que j'ai acheter le support avec les adapteur mais impossible même sur un edc16c34 quelqu'un aurait des images ou une façon de faire , parce que je viens de me lancer dans ca est pour le moment je suis bloquer sur le bdm .
Merci d'avance |
Lance toi déjà dans une présentation on verra après
bonjour clone réussi c’était mon alim qui déconné v54 le top faire imperativement un BDM pas par la prise obd
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h12. |
