Vieux 13/08/2015, 12h51   #1
EPI_Media
Avatar de EPI_Media
EPI_Media is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio 2001, Direction.
Bonjour, j'ai un problème avec une Clio 2001 1.5 dci qui a reçu un moteur 1.9 d et depuis la direction n'est reconnue q'une fois sur deux.
C'est à dire au démarrage du moteur la direction n'est pas reconnue et pour cela il faut arrêter le moteur et le relancer, et puis tout vas bien.
Si quelqu'un a une solution ou-bien une idée pour ce problème merci de la partager.
Thanemirt
EPI_Media est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 15h23   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Slt tu as fait un diag? Donc tu peut laisse les codes dèfaults
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 13/08/2015, 19h08   #3
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Si tu as mis un 1l9d ca veut dire t as aussi changer le calculateur moteur.
Je pense que ton probleme peut venir de la .
Les da ne sont pas gérer de la même manière , la c est ta colonne qui est électrique ?
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 20h56   #4
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
il y a un file dans le direction la fiche 20v la vois 17 (H7)ne pas reçue le signal point mort haut vérifier la continuité calculateur injection a partir unite de controle electrique direction assistée
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2015, 11h35   #5
EPI_Media
Avatar de EPI_Media
Envoyé par rho94 Voir le message
Envoyé par rezki002 Voir le message
Je vais contrôler tout ça et je vous tiens au courant
Vieux 15/08/2015, 14h00   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut DA
c'est tout a fait ou presque,plus précis c'est l'info moteur tournant qui est fourni par le calculo d'injection que lui il reçoit par le biais du pmh et qu'il est manquante.
et si je bien compris il a mis un moteur 1.9l probablement avec un autre calculo enfin bon courage pour la bidouille.
Dernière modification par samb4064 ; 15/08/2015 à 14h07.
Vieux 15/08/2015, 14h07   #7
salut dit nous si c une electropompe ?
Vieux 15/08/2015, 15h45   #8
brahimlamgarbi
Slt epi media tu as pas diagnostiqué votre voiture? Donc tu doit aller au valeur reel de calculateur dae donc tu verefié est ce que tu as reçu bien signal de régime moteur , le sortie de tension et l'ampérage de calc dae vers moteur electrique de colone direction est encore tu doit contrôler 12 v APC de calcu dae et tiens nous au courant
Vieux 17/08/2015, 11h37   #9
EPI_Media
Avatar de EPI_Media
Très aimable à vous d'avoir réagit si vite, Pour le moment le véhicule en question n'est pas chez moi car le client est en vacances.
Dés qu'il sera de retour je vais essayer tout cela puis je continue sur se fil.
Thanemirt.
Calculateur direction assisté trw clio III walteck Réparation & Programmation 34 12/05/2015 21h24
Colonne de direction clio 3 Actif-Car Electronique 17 10/08/2014 00h45
direction assiste clio damien1234 Renault, Dacia, Nissan 10 20/08/2013 20h02
Direction asister clio 3 DIAGNOSTIC AUTO Renault, Dacia, Nissan 7 07/08/2013 22h41
Direction assistée électrique Clio III Iron_sim Automobile en général 9 31/03/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h10.
