Discussion fermée
Vieux 29/01/2011, 16h27   #1
damien1990
Avatar de damien1990
damien1990 is an unknown quantity at this point
Par défaut Berlingo ne démarre plus.
Bonjour à tous
Je m'explique :
Je possède un berlingo avec le moteur DV10TD (2L HDI 90) avec injection Siemens SID801 RHY.
Le moteur a cassé, bref j'achète le même moteur avec la même injection (monté sur 307), je remonte mon moteur sur le berlingo, il démarre sans souci je roule avec pendant 2 jours.
Je vais faire les courses, je reviens et la ... Impossible de démarrer. Il n'a plus jamais redémarré !
Avec le lexia, 1 code erreur affiché : P1641 : Commande injecteurs, étages puissance.
J'ai tout regardé, tout vérifié, faisceau, gasoil, testé un autre BSI, un BSI neuf, un autre calculateur etc etc mais pas moyen
Si vous avez des idées ... Merci beaucoup
Damien
damien1990 est déconnecté
Vieux 29/01/2011, 20h49   #2
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
change les injecteurs a+
star31 est déconnecté
Vieux 29/01/2011, 21h23   #3
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Salut! Calculateur moteur HS!
Connue ce defaut sur Calculateur SIEMENS
La maladie!
Ca qui touche au calculateur save les réparé
Momoh est déconnecté
Vieux 03/02/2011, 12h28   #4
mick711
Avatar de mick711
Il a éssayé un autre calculateur a priori donc c'est bizarre non ?
D'ailleurs pas de nouvelle, c'est calme en ce moment sur le forum ;)
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté
Vieux 03/02/2011, 22h31   #5
Momoh
Avatar de Momoh
ok mais l'autre calculateur est en immo off?
si il le n'est pas ca ne démarera jamais non plus
pas le meme code entre calculateur moteur et bsi
Vieux 04/02/2011, 17h23   #6
DJELEL
Avatar de DJELEL
DJELEL is an unknown quantity at this point
vous avez injecteur qui ne réagisse pas surtout injecteurs injec importé d'autre véhe en casse
DJELEL est déconnecté
Vieux 04/02/2011, 17h33   #7
DJELEL
Avatar de DJELEL
signifie que l'injecteur lors de sa commande par 80v le amp
monte à cour circuit soit bloqué ou grillé donc il faut à cet état le remplacer par autre on le contrôlant par lexia
Vieux 04/02/2011, 21h40   #8
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Tout a été dit précédemment mais pour résumer, après contrôle électrique rigoureux des injecteurs et du câblage injecteurs vers calculateur, il faudra mettre définitivement en cause le boitier d'injection Siemens sujet à ce genre de problème, surtout si le boitier testé, comme dit plus haut, n'était pas déverrouillé de son anti-démarrage
salutations à tous
dancar est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to dancar For This Useful Post:
lari95400 (04/02/2011), migwell2 (24/12/2013), Momoh (04/02/2011)
Vieux 06/02/2011, 17h16   #9
damien1990
Bonsoir
Désolé pour le retard, le travaille me prend du temps !
Donc j'ai tout regardé, le faisceau est bon, manque plus que le calculateur ...
Faut que je prenne un calculateur vierge ? Car l'autre que je possède est bloqué... Donc bon.
Vieux 07/02/2011, 11h01   #10
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
commande injecteur """"""""""""""""""""""" ce problème est dû à un court circuit franc sur le faisceau des injecteurs ! et par conséquent tu as une double diode qui a pété à l'intérieur de ton calculo siemens
change la double diode
faut décharger les transistors qui sont à l'intérieur aussi
et ce code défaut va disparaitre ................voilà
Cordialement
Mrpromega est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
adrar (16/11/2012), diago2001 (24/12/2025), flyshaolin (05/11/2012), passemoi (15/02/2011)
Vieux 11/02/2011, 19h58   #11
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
salut ver(anti-démarrage)
omar36 est déconnecté
Vieux 09/03/2011, 16h51   #12
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut, est ce que tu as bien contrôler tes alimentation et tes masses,le calculateur siemens réagit avec ce genre de défaut quand une alimentation ou une masse fait défaut
bej 974 est déconnecté
Vieux 24/03/2011, 18h15   #13
damien1990
J'ai emmené le calculateur chez un réparateur, effectivement il y avait une capa qui était en court circuit. Bref...
Maintenant le réparateur m'a dit qu'il y avait dans le calculateur un défaut antidémarrage et qu'il ne pouvait rien faire et qu'il était bloqué ... `
Des avis ?
Vieux 05/11/2012, 09h01   #14
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par Mrpromega Voir le message
Cordialement
J'ai le même problème avec code défaut commande injecteur étage de puissance
Peux tu me dire à quoi ressemble les doubles diodes dans le calculo Siemens
Je l'ai ouvert après un contrôle visuelle rien n'a l'air endommager. Je peux tester avec un multimètre mais où sont les diodes ??
J'ai pris en photo. Je peux envoyer les photos si nécessaire
flyshaolin est déconnecté
Vieux 05/11/2012, 09h19   #15
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut sid 801
Envoyé par damien1990 Voir le message
Bonjour à tous
Je m'explique :
Damien
Bonjour Damien, je repare une 307 avec la mem probleme Commande injecteurs, étages puissance+ 2 default default interne de calculateur, se une malladie du calculateur simens, tu test le feseau continuite i entre la masse, tu teste le injecteur continuite i entre la masse si toute e ok, vous et obligé de rendre le calculateur vierge, moi je rendu vierge le mien je le adpate sur la voiture i sa marche impecables, me ils neccer de avoir en programateur du flach, metenant je achette io terminal pas besoin de demonte calculateur.
komorovskij est déconnecté
Discussion fermée
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
E200 Ne démarre plus Amine-TE Mercedes Benz 4 11/07/2010 12h39
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
