Vieux 03/08/2015, 11h53   #16
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Systeme Branché tous tuyaux connecté tu intercale comme sur l'image et dis moi combien de dépression et fait le test que MecaTech propose.
Tu as un outils de diag pour piloté l’électrovanne moteur tournant pour test de ligne d'alimentation électrique ok ou pas?
Vieux 03/08/2015, 11h55   #17
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
mecatech
je viens d essayer les action turbo et volets turbulence moteur démarre et aucun changement
est ce que tu crois que le faite que je n ai pas le pourcentage au mouvement de la pédale d accélérateur comme dit plus au ne peu pas me faire une panne ?
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2015, 12h00   #18
Drogo
Avatar de Drogo
Tu as mesuré la dépression en sortie de la pompe OK, mais est ce que tu as vérifié la dépression comme sur l'image que je propose.?
Vieux 03/08/2015, 12h22   #19
dinalo
Avatar de dinalo
paulodoria
je fait le teste circuit dépression après manger et je vous rend compte sur le résulta
SEBAMECA
Vieux 03/08/2015, 12h48   #20
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► Si tu as besoin des schémas électrique (aucun problème)
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Vieux 03/08/2015, 12h56   #21
Drogo
Avatar de Drogo
En même temps actionne l'ectrovanne au diag moteur au ralenti pour voir ci tout OK et mesure la dépression .
Vieux 03/08/2015, 13h09   #22
dinalo
Avatar de dinalo
me revoilà
donc avant les deux électrovanne y10.17 et y10.32
j ai 0.7 bar
après les deux l aiguille qui gigotte un peu mais rien de plus
j actionne avec diags un peu mieux mais pas mais pas au point d arrive a 0.2
pourtant j ai essayer avec d autre que celle d origine
SEBAMECA
Vieux 03/08/2015, 13h17   #23
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par dinalo Voir le message
me revoilà
j ai 0.7 bar
Pas très bien compris.
sans actionner y10.32 tu as combien?
en actionnant y10.32 tu as combien?
Vieux 03/08/2015, 13h21   #24
dinalo
Avatar de dinalo
sans actionneur l'aiguille vibre
avec actionneur meme pas 0.2 barre
SEBAMECA
Vieux 03/08/2015, 13h26   #25
Drogo
Avatar de Drogo
On dirait que le problème est la, même pas 200mb dépression n'est pas bonne.
Dernière modification par Drogo ; 03/08/2015 à 13h34.
Vieux 03/08/2015, 13h30   #26
dinalo
Avatar de dinalo
je vais essayer de récupère un autre jeu d électrovanne
pour faire un autre teste a nouvo et je vous rend compte bientot
SEBAMECA
Vieux 06/08/2015, 12h01   #27
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
je reviens vous rendre compte des évènement
après changement électrovanne voler de turbulence et papillon il s'avère que je n est pas le soucie du manque de puissance
j ai fait un essaie su 10 km niquel
donc je pense qu on a bien trouve la panne !!!!
merci a tous pour vous aide perfmoante les a
SEBAMECA
Vieux 06/08/2015, 12h03   #28
dinalo
Avatar de dinalo
merci a tous pour votre aide performante les amis
et ce poste peu etre clossssssssss
SEBAMECA
Vieux 12/09/2015, 14h24   #29
adolf80
Avatar de adolf80
adolf80 is an unknown quantity at this point
Hi all tell a scanner is necessary for Opel?
adolf80 est déconnecté   Réponse avec citation
code default P1F01 psa MOURAD SPCMAX PSA Group Peugeot, Citroën 15 09/07/2015 17h49
code default Renault laurent59 Renault, Dacia, Nissan 3 01/03/2015 14h23
Code default 307 HDI Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/10/2013 17h57
Code default c 220 DIAGNOSTIC AUTO Automobile en général 6 27/08/2013 12h07
airbag opel vetra split78 Airbag 1 25/03/2011 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h53.
