Vieux 31/07/2015, 20h47   #1
stefaudia4
Avatar de stefaudia4
stefaudia4 is on a distinguished road
Par défaut entretient ou vidange huile audi a4
bonjour je voulait savoir quel indicateur je doit prendre en compte pour la prochaine vidange sur mon audi a4 tdi 2l 120cv .
l'indicateur m'indique prochain service entretient dans 2000km et la prochaine vidange dans 5000km.
pour moi une vidange c'est l'huile moteur et tout les filtre !
mais le je ne sait pas quoi faire pouvez vous m'expliquer la procedure et ce qu'il y as as faire y compris pour la remis a zero du compteur entretient.
merci a tous
stefaudia4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2015, 01h57   #2
Cool slt
Slt essayer sa
1.mettre le contact
2.couper le contact
3.appuyer sur le bouton "clé à molette" et mettre le contact en même temps
4.en restant appuyé sur la clé à molette, appuyer sur le touche "00"
5.relâcher les 2 boutons
6.un message apparait, confirmant le bon fonctionnement de la manipulation
7.couper le contact
Pour vérifier si cela a fonctionné, démarrer le moteur, appuyer sur la clé à molette. Si la manipulation précédente a été faite correctement, les informations "entretien dans --- jours et --- km" doivent apparaitre.
Suite à cela, si l'entretien en question était une vidange, après 500 km environ, le calculateur affichera la nouvelle échéance.
La procédure est de toute façon notée dans le notice du véhicule, je l'avais suivie pour faire ce reset après vidange non long-life. En effet, dans le cas d'une vidange long-life, seul le VAG COM peut réinitialiser la période d'entretien.
Vieux 01/08/2015, 07h20   #3
stefaudia4
bonjour et merci pour tes indication , moi j'aimerai conserver le mode long life donc il faut que j'eu le vag com pour pouvoir remettre tout a jour?
j'ai un cable vag-k+can est ce que je peut m'en servir pour remettre a jour et avec quel logiciel il serai le mieux? merci pour ton aide
Vieux 29/08/2015, 11h16   #4
autodiagconcept
Avatar de autodiagconcept
autodiagconcept is on a distinguished road
Envoyé par stefaudia4 Voir le message
Oui avec ce cable cela fonctionnera sans problème et le logiciel adapté est vagcom pour faire fonctionner ton cable au besoin fait moi signe je te file un lien pour le telecharger.
« Ma vie est mon seul enseignement. »
autodiagconcept est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2015, 11h42   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,si vous faite la manipulation manuel,vous annuler le lonlife,
Type de fichier : rar ssp224f_3.rar (1,51 Mo, 15 affichages)
Type de fichier : rar ssp224fof_3.rar (363,8 Ko, 10 affichages)
Vieux 29/08/2015, 12h16   #6
salut, le truc c que tu confond service entretien et vidange , ce n'est pas la mm chose
Vieux 29/08/2015, 12h29   #7
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,cher audi,ily a 3 services a remettre a zero,service vidande 2 ans OU 30000 km,service revision en temps et en heure et service liquide de frein tous les 720 jours,si vous remetter c est service a zero manuelement,ca passe automatiquement a 15000 ou 1 ans,merci.
Vieux 29/08/2015, 12h34   #8
oui c bien cà, tu as aussi un simple controle visuel, service aussi a remettre a zero
Vieux 29/08/2015, 13h00   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,non pas cher audi,pas de remise a zero controle visu ou pont comme cher bmw,merci.
Vieux 29/08/2015, 13h20   #10
oui trés juste c bmw le pont, le liquide de frein, etc !
question vidange akasa67 Mécanique générale 8 20/10/2014 22h53
audi A3 voyant d'huile qui s'allume pas dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 27/07/2014 18h19
vidange boite auto bmw,audi,... cedmtech Boite de vitesse 0 03/05/2014 23h35
vidange de bva AUDI A8 quattro 4.2 de 2OO4 christroi Boite de vitesse 5 06/05/2013 22h23
Joint De Vidange Huile Moteur Peugeot HDI 136 raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/10/2011 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
