#16 |
coupe ligne 58 .
ton off ici. le pass dans la boite.
#17 |
merci pour les off j'essaie ca et je vous tient au cour an paulodoria !!Fichier corrompu ou mot de passe erroné !!merci |
#18 |
je viens de telecharger et d extraire le fichier impec
essaye avec le winrar de notre supermod cedrsan ici > http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=31448 pour le password je te l ai renvoyer
| The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: |
#19 |
bonjour seadoo831 et merci pour le off
je n'ai pas compris je croyait si il y as un fil en 58 off possible si pas de fil en 58 donc il est en can alors émulateur obligatoire peu tu me données plus de précision stp merci
#20 |
SIRIUS32 SANS CAN
1 → IGNITION COIL 2-3 CONTROL 32 → IGNITION COIL 1-4 CONTROL 3 --- POWER EARTH 33 --- POWER EARTH 4 → CANISTER PURGE CONTROL 8 → FAN ASSEMBLY RELAY 1 CONTROL BY CCTM 38 → FAN ASSEMBLY RELAY 2 CONTROL BY CCTM 9 → COOLANT TEMPERATURE WARNING LIGHT 39 → ACTUATOR RELAY CONTROL 10 → AC COMPRESSOR CONTROL 41 → IDLE SPEED REGULATOR CONTROL (TRACK A) 12 → IDLE SPEED REGULATOR CONTROL (TRACK B) 42 → IDLE SPEED REGULATOR CONTROL (TRACK C) 13 ← COOLANT TEMPERATURE SENSOR INPUT 43 ← THROTTLE POTENTIOMETER SIGNAL 15 --- PRESSURE SENSOR EARTH 45 ← OXYGEN SENSOR SIGNAL INPUT 63 → OXYGEN SENSOR HEATER CONTROL 64 → CAMSHAFT OFFSETTING DEVICE CONTROL 65 → GEAR CHANGE INDICATOR LIGHT CONTROL 66 --- +AFTER IGNITION 68 → FUEL PUMP RELAY CONTROL 70 → TDC ENGINE SPEED INFORMATION 72 → IDLE SPEED REGULATOR CONTROL (TRACK D) 73 --- COOLANT TEMPERATURE SENSOR EARTH 74 --- THROTTLE POTENTIOMETER SUPPLY 75 --- THROTTLE POTENTIOMETER EARTH 16 ← MANIFOLD PRESSURE SENSOR SIGNAL INPUT 19 --- KNOCK SENSOR SHIELDING 49 ← AIR TEMPERATURE SENSOR INPUT 20 ← KNOCK SENSOR SIGNAL INPUT 23 ← AC COMPRESSOR POWER ABSORBED INFORMATION 53 ← VEHICLE SPEED INPUT 24 ← ENGINE SPEED SENSOR SIGNAL INPUT 54 ← ENGINE SPEED SENSOR SIGNAL INPUT 26 --- DIAGNOSTIC 56 --- DIAGNOSTIC 28 --- POWER EARTH 58 ← ENGINE IMMOBILISER SYSTEM 29 --- +AFTER IGNITION 59 → INJECTOR 1 CONTROL 30 --- +BEFORE IGNITION 60 → INJECTOR 3 CONTROL 77 --- AIR TEMPERATURE SENSOR EARTH 78 --- PRESSURE SENSOR SUPPLY 79 --- KNOCK SENSOR EARTH 80 --- OXYGEN SENSOR EARTH 85 → POWER STEERING PRESSURE SWITCH INFORMATION 89 → INJECTOR 4 CONTROL 90 → INJECTOR 2 CONTROL SIRIU32 AVEC CAN PIN 57=can L PIN 27=CAN H
| The Following 5 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | CHATONDU38 (30/11/2014), diagprog (30/11/2014), fethidiag (23/12/2014), nimbus (15/01/2015), seko (16/11/2014) |
#21 |
merci paulodoria désoler
c'était mon pc bureau qui deconej'ai essayer avec mon portable impec merci |
| The Following User Says Thank You to seko For This Useful Post: | Drogo (16/11/2014) |
#22 |
bonsoir tout le monde
désoler pour la tante je n'ai pu faire la programmation de la memoir que ce week-end tous d'abord merci a paulodoria et seadoo831 pour le off voici les nouvelles donc la voiture à démarrer mais pars contre elle broute un peut quand j’accélère pourriez-vous svp me dire comment procéder pour repérer les page et lignes de code pour mettre le dump en off pour que je puisse comprendre et me pencher dessus et essayer de résoudre le problème en tout cas merci pour tous vous avez été super |
#23 |
Bonsoir seko, en premier merci pour le retour , dites moi quelle flash as tu utiliser?
le mien ou celui de seadoo831 .
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | CHATONDU38 (30/11/2014), diagprog (30/11/2014) |
#24 |
désolé paulodoria
je me trainbale une rage de dent avec un abcès aucun dentiste n a voulu y toucher même au urgence hp salpêtrier paulodoria j'ai utiliser le tien merci |
#25 |
oubrahim merci de respecter les règle du forum avant de poster surtout pour marquer ce genre de choses
1: lire le règlement de TE 2 mettre un AVATAR 3 faire ta présentation avant qu un moderateur de bannisse pour non respect des régles crdl |
#26 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis . J ai un probleme de lecture j ai suivi le schéma de paulodoria . Peut on me confirmer merci.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
#27 |
Paulodoria c est ici. Merci
#28 |
Salut hamada,
Essaye la methode de nacerweb ICI Demande lui le pass en privé. Ensuite on s'occupe du off.
#29 |
Re paulodoria , ok je vais voir ca. Merci voilà mes références siruis 32n 8200102371 / s 110130112.
#30 |
Paulodoria je viens de voir son tuto. Pour la résistance je peux utiliser la résistance du fil gris? Ou direct?
| Twingo 1.2 16v 2001 immo off magneti mareli iaw 5nr.t1 | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 20/07/2025 20h09 |
| IMMO OFF TWINGO 2001 Magnetti Marelli | enzo | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 04/12/2016 14h41 |
| aide immo off twingo 2001 magneti marelli | mika974 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 21/04/2016 23h52 |
| svp-immo off siemens ppd1.5 (merci) | jasonics | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/04/2014 11h31 |
| anti demarrage twingo 1.2 16v année 2001 | tizi94 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 15/05/2013 00h23 |
