Vieux 27/07/2015, 20h01   #1
Etalors
Avatar de Etalors
Etalors is an unknown quantity at this point
Par défaut P207 HDI perte de la date et heure suite PP200
Salut à tous.
J'ai fait un diag sur P207 hdi 1.6 pour un ami. C'était un test global.
Malheureusement lors de l'interrogation de l'état de l'afficheur , celui ci a été réinitialisé à zéro.
Maintenant l'heure et la date clignote.
Sur le net il est indiqué qu'il faut absolument le poste d'origine pour re-régler l'heure et la date.
Comme il a mis un nouveau poste.
quelqu’un à une astuce pour régler ce problème.
Etalors est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2015, 20h26   #2
salut regarde =>> http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...8o6Y9ErCQE-a6w
Vieux 27/07/2015, 20h30   #3
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
tu parles de l'afficheur de ton autoradio ?
et lors du test tu ne l'as pas débranché j’espère sinon c'est quelle marque d'autoradio ,
je vais essayer de dépanner.
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2015, 20h36   #4
Etalors
Avatar de Etalors
@jphp
J'avais déja vu cette vidéo. J'avais la manip. Mais cela ne fonctionne pas. En effet quand on lit la présentation de la vidéo: il est indiqué qu'il faut un autoradio Pionner.
La marque de mon collègue est un poste JVC basique.
@Gengiskhan: c'est l'ODB et non l'afficheur de l'autoradio.
Un autre collègue m'as dit qu'il a eu le même problème avec une 607 HDI. Mais comme il a conservé le poste d'origine , il a pu re-régler l'heure et la date sans problème.
Vieux 27/07/2015, 20h38   #5
Etalors
Avatar de Etalors
Et la non la batterie n'a pas été débranchée.
Vieux 27/07/2015, 20h47   #6
je suppose que le joystic ne fonctionne pas du tout ! il est débranché ou incompatible avec le poste?! il faut un poste a commandes numérique
Vieux 27/07/2015, 20h55   #7
Etalors
Avatar de Etalors
Non le joystick n'a aucune action sur l'ODB.
Ce qui est marrant c'est qu'avec PP 2000 on peut choisir la langue d'affichage, le format de la T° soit en Celsius ou Fahrenheit, format de la date...
Mais il n'a pas l'option de réglages de l'heure et la date.
Vieux 27/07/2015, 21h01   #8
Envoyé par Etalors Voir le message
oui c normal car ca se fait avec la touche menu sur le poste, ou avec le joystick a condition qu'il soit branché sur le poste en numerique
Vieux 01/08/2015, 11h36   #9
Etalors
Avatar de Etalors
Bon effectivement l'utilisation du poste d'origine résout le problème.
Heureusement qu'il ne pas vendu.
Donc problème résolu.
pb suite perte de cle Kms71 Immobilizer dumps/solutions 10 12/06/2015 01h00
master 2.2 dci en panne suite perte de clef scal Renault, Dacia, Nissan 8 23/01/2014 21h35
besoin de renseignement suite a une perte de clef francois programmation & synchronisation de clé 18 13/12/2012 17h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h29.
