Vieux 13/07/2015, 22h33   #16
karera 1
Avatar de karera 1
il y a bien 12 volt au calculo mais j'ai quand meme un doute au niveau de la flash il se peu que j'ai mal extrait et du coup mal reecris !
Vieux 15/07/2015, 14h47   #17
karera 1
Avatar de karera 1
le edc17cp04 sw du calculateur et le 1037389349
Vieux 15/07/2015, 14h52   #18
karera 1
Avatar de karera 1
je tien a informer que je vien de trouver un site internette qui s'appel proplus technologie ou il ont de tres bon prix sur des calculateur en echange standart et toujours a l'ecoute contrairement a quelque pingouin qui ce reconnetron au passage qui mon fait la remarque moi je travail avec de l'officiel et non des clones a ce demander avec quoi il ont commancer !
on dois tous s'entraider ecouter meme si on ne solutionne pas le probleme et surtout eviter les remarques deplacer sinon quoi ont avancera jamais !
Vieux 15/07/2015, 16h17   #19
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
fait une demande d'un dump d'origine pour ton calculateur ou post ta flash surement quelqu'un pourra te la controlé .
Vieux 15/07/2015, 16h24   #20
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc17
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
je leur ai demander si il pouvais m'envoyer le fichier originale parce que en plus ce que j'ai su par le proprio seulement apres problem c'est que le vehicule a ete preparer par un pro a orange donc booster a 300 cv donc resultat completement different de l'originale j'attent avec impatience de savoir si le probleme et du a la flash ou calculateur hs apres quoi j'en commande un en echange standart !
Vieux 19/07/2015, 20h07   #21
karera 1
Avatar de karera 1
bon j'ai recuperer par l'intermediaire d'un programmeur la flash orig de la base de donner d'evc mais en essayant de reecrire ca se lance puis bloque a 4% message zone not rewritable 18000 etc comment faire j'ai aussi essaye de reporter toute les modif du fichier orig sur mon orig que j'avais extrait pareil ca bloque !
Vieux 19/07/2015, 20h16   #22
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut fichier extrait
donc voici mon orig extrait
orig evc
mon orig que j'ai remodifier a partir de celui d'evc
Type de fichier : rar C428_657.rar (772,0 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : rar WinOLS (MB C (W204 flash ok ok ok ) as (All elements) - 389349).rar (772,1 Ko, 4 affichages)
Vieux 19/07/2015, 21h13   #23
cartronics
Avatar de cartronics
cartronics is just really nicecartronics is just really nicecartronics is just really nicecartronics is just really nice
petit conseil au passage pour tout le monde , utilisé des alimentation de laboratoire stabilisé , 2A mini , en dessous y a risque de mauvaise lecture , qui même sur swiftech ou win ols ne se vera pas ,
karera 1 est ec que tu as resolu ton probleme ?
https://www.facebook.com/NordReprog-1042662019130745/
www.automotivefiles.com
cartronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2015, 22h41   #24
karera 1
Avatar de karera 1
non toujours pareil pour moi impossible d'ecrire c'est pour ca que je cherche quelqu'un qui aurais un ktag pour le faire au bdm !
Vieux 21/07/2015, 11h51   #25
karera 1
Avatar de karera 1
je vien d'effctuer un controle des composant de mon calculateur je m'appercois que sur un des gros condensateur a polarisation j'en et un qui revien toujour a zero aucun valeur stable serait il hs
Vieux 22/07/2015, 02h22   #26
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc17
qui pourrais me dire a quoi serve les des composant noir avec d'ecris dessus vac v9 4614x001 s3 merci
Vieux 22/07/2015, 02h24   #27
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc17
excuser oublier de poster l'image voici les deux grand composant noir
Type de fichier : jpg 11049556_10201025212228089_5863530248288298729_n.jpg (69,9 Ko, 29 affichages)
Vieux 16/08/2015, 13h59   #28
karera 1
Avatar de karera 1
j'arrive a trouver des calculateur a chaque fois probleme au niveau des ref bosch y'a t'il quelqu'un qui aurai reussi a mettre en vierge ce type de calculateur voir immo off mais je crois qu'il n'y a pas de off dessus pour l'instant !
Vieux 31/08/2015, 15h29   #29
karera 1
Avatar de karera 1
bon probleme de tenssion arranger il me faut un fichier flash et eprom si vierge ou autre please !
Vieux 31/08/2015, 15h50   #30
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Bonjour voisin lyonnais, je ne suis pas en mesure de t'aider pour ton problème mais je pense qu avec ton acharnement tu vas y mettre fin... Courage a toi. Je suis curieux pourquoi la tension chutait ??
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
mercedes clk w204 jp59 Mercedes Benz 13 19/05/2015 00h16
Bva w204 mercedes 200 kompressor elie Mercedes Benz 0 02/11/2014 13h30
mercedes w204 Actif-Car Mercedes Benz 6 08/06/2014 17h43
clear crach mercedes w204 mika607 Airbag 0 12/12/2013 17h55
Mercedes C220 CDI W204 lechifre800 Automobile en général 2 12/12/2011 07h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h50.
