Vieux 15/07/2015, 01h43   #1
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Par défaut Touareg ne démarre pas
Salut les amis de TE
J'ai une Touareg qui veux pas démarrer et comme defaut j'ai:
P0721 et 17105 G195
Signal capteur boite
Transmetteur régime sortie de boite
Des idées??
  Réponse avec citation
Vieux 15/07/2015, 01h50   #2
hamada
Avatar de hamada
Salut bouzi002 , as tu changer le capteur régime moteur car il a une relation avec le capteur boite.?
Vieux 15/07/2015, 02h09   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Pas encore Hamada,la voiture viens d'arriver a mon garage et c'est mon camarade qui as fait un passage de valise tout a l'heure et il m'as filé les codes erreurs
Tu pense que c'est le capteur vilebrequin qui fait ça??
Vieux 15/07/2015, 02h26   #4
hamada
Avatar de hamada
Oui je pense car il donne l info à la boite pour le bon fonctionnement de celle ci et tu as aussi le capteur de boite aussi. Si ton capteur regime est bon le vehicule démarrera mais accoup pendant la conduite.donc commence par le capteur regime moteur pour le demarrage du moteur et ensuite si accoup change celui de la boite. Si tu es en mode sécurité les vitesse passeront pas.
Vieux 15/07/2015, 02h34   #5
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Merci je teste demain et je te tiens au jus
Vieux 17/07/2015, 01h10   #6
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
T'avais raison Hamada
merci elle roule a merveille maintenant
Vieux 18/07/2015, 01h51   #7
hamada
Avatar de hamada
Salut bouzi002 je suis content pour toi. Raconte un peu au final un seul ou les capteurs?
Vieux 19/07/2015, 00h05   #8
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
J'ai appeler un mécanicien qui as vérifié le calage et il la régler puis j'ai changer le capteur de vilebrequin
Vieux 19/07/2015, 00h22   #9
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
et avant quand elle démarre pas ta pas vue dans mesure paramètre régime moteur ca donne combien
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2015, 01h38   #10
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Si le capteur pmh était HS , par toute logique elle aurait donné 0/Trs mn au régime moteur
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
touareg v10 tdi dinalo Mécanique générale 6 18/04/2015 08h10
LCD touareg Actif-Car Tableau de bord (Dashboard) 11 17/06/2014 23h12
vw touareg 3.0TDI v6 demarre pas BilChip VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 04/02/2014 18h21
Touareg V10 tdi qui ne démarre pas leraj Mécanique générale 5 23/12/2013 19h54
PB sur TOUAREG 2.5 mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 24/03/2012 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
