Vieux 15/07/2015, 12h23   #1
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
Par défaut immo off 206 voyant obd defaut antivol
slt a tous
j'ai dépanné un pote avec un immo off sur une Peugeot 206 2.0 hdi de 2003
le véhicule demarre sont problème mais j'ai un défaut antivol qui s'affiche a obd.
du coup j'ai essayer une autre bague transpondeur mais le message persiste.
merci de votre aide
Vieux 15/07/2015, 13h31   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour mon ami :)
As tu essayé un autre transpondeur,d'une vieille clé ou alors un transpondeur vierge PCF****36AS
Je n'ai pas encore testé mais il paraît que ça fait disparaître le message à ODB ;)
Cdlt
Vieux 15/07/2015, 17h51   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
oui mon ami j'ai testé mais le message remonte toujours a l'obd.
j'ai dejas fait plusieurs dizaine de ces calculateur sont problème mais la je sais plus quoi faire.
Vieux 15/07/2015, 21h45   #4
angels59
Avatar de angels59
Arffff je crois alors qu'il devra vivre avec :(
Car le message n'apparaît que quelque secondes,mais c'est vrai que c'est bête que l'on ne peut pas désactiver certaines option qui apparaissent à l'ordinateur de bord, je l'ai déjà fait par exemple pour Renault Vesaltis la pression des pneus qui restaient en défaut après désactivation dans plusieurs calculateurs le défaut n'apparaissait plus,mais pour PSA jamais explorée cette option ??
Mais je suis friand de savoir si il y a une solution pour faire disparaître ce message ;)
Pour le moment on ne m'a jamais fait de réclamation,car le client ne voulait juste être plus embêter avec son antidémarrage ,mais si le solution existe :)
Bin bienvenu sur ce post ;) pour aider notre ami prinzo et beaucoup de membres ainsi que moi qui suis confronté aux problèmes d'immo sur cet écu :)
Cdlt
Vieux 15/07/2015, 22h18   #5
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
salut Prinzo,ta pas un autre calculo pour essayer? Je suis a Forbach si je peux t'aider , c'est un combien de broche?
Vieux 15/07/2015, 23h17   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
toujours un plaisir de te lire mon ami angels59,je vais explorer ce problème en espérant de trouvé une solution.
smart057 ses un 3 broche,j'ai malheureusement pas de calculateur pour ce véhicule en stock il serais bien de testé un autre pour éliminé tout doute.
si ton aurais un juste pour un test ça m'aiderais dejas beaucoup.
je prend les référence demain matin et je les posterais.
merci a vous
Vieux 16/07/2015, 04h40   #7
smart057
Avatar de smart057
Salut, j'en ai un de 307 hdi 110, mais ca fera l'affaire pour tester, sinon il faudrait tester une antenne transpondeur et un autre bsi vierge.
Vieux 16/07/2015, 04h42   #8
smart057
Avatar de smart057
Tiens moi au jus , je pourrais eventuellement passer fin d'aprem aujourd'hui.
Vieux 16/07/2015, 13h28   #9
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
je viens d'essayer avec un ecu qui étais monter sur un même véhicule et le verdict est négative.
je te remercie smart057 pout ton offre si j'ai besion de quelque chose je te ferais signe.
je t'envoie mon numéros de portable au cas ou je peut de renvoyer la balle.
Vieux 16/07/2015, 23h30   #10
smart057
Avatar de smart057
Salut voisin, ca marche et si ta besoin de quelques chose dit moi, je suis a coté donc je peux etre la vite.@ plus
Vieux 18/07/2015, 12h58   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
voici les test fait entre temp:
aucun défauts dans les calculateur avec pp2000
test d'un calculateur moteur immo off même ref
com2000
la je peux plus travaillez sur le véhicule le client de mon pote est partie en vacance avec,vue quelle tourne normalement.
je posterais mes test dés sont retour.
merci a vous
Vieux 21/07/2015, 13h56   #12
lawson47
Avatar de lawson47
lawson47 is on a distinguished road
Salut !
As-tu essayé de faire un DTC off de ton code défaut antivol ? si non post ton fichier je te le ferais.
lawson47 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2015, 14h33   #13
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt lawson47
le client a pris le véhicule pour allez en vacance il la dépose chez mon ami dés qui rentre.
dés que j'aurais possibilité a travaillé dessus je te contacterais pour faire un dct off mais pour ça il te faut le pcode que je n'est pas relevé..
Vieux 21/07/2015, 14h35   #14
lawson47
Avatar de lawson47
ok pas de soucis
Vieux 24/07/2015, 02h27   #15
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
sur 307 can 1.6 hdi
ca m ettais arriver mais moi en faisant un aprentissage des clees qui soit dit en passant m avais fais echec car pb de com 2000 a l epoque
et en tunisie sa vallais trop cher a l epoque
le message avais disparu definitivement
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
C5 Anomalie antivol electronique looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 53 13/03/2015 18h50
406 2.0 HDI: Voyant moteur allumé avec défaut de capteur pédale accélérateur minidou PSA Group Peugeot, Citroën 16 18/03/2014 18h09
probleme antivol 406 hdi krimousetif PSA Group Peugeot, Citroën 6 24/10/2013 12h26
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/02/2013 09h51
voyant défaut panne direction SAMIR75 Renault, Dacia, Nissan 1 09/10/2012 17h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
