Vieux 10/07/2015, 09h30   #31
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tout a été dit sur ce sujet.
D' abord , quelle est la dénomination exacte de ton défaut ?
Vérification de l' étanchéité des durites de dépression a l' aide d' une Mityvac.
Vérification ( échange) de l' ev turbo
Vérification du non grippage de la géométrie variable
Et enfin si le défaut n' est pas assez explicite , log avec lexia pour bien voir ou est le pb ( voir mon post plus haut).
Vieux 11/07/2015, 00h02   #32
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
bonsoir
il est vrai que le poste est complet ou presque, cependant mon défaut est un peu différent du tiens fedge.
la voiture est en immo off et fap supprimé depuis plus de 3 ans, le swirl a été remplacé récemment suite a la casse de la biellette.
le défaut p0245 que j'ai relevé : pression de suralimentation très haute (défaut anti pollution a l'obd).
le swirl fonctionne correctement voiture a l'arret.
les durites sont toute bonne et j'ai du meme remplacé quelque unes par précaution.
l'ev du turbo a été remplacé par une d'occasion.
ce qui me reste a faire c'est la dépose du turbo pour vérifier la géométrie ainsi que la soupape. ensuite j'essayerai de controlé la pompe a vide.
sinon vous faire comment pour vérifier l'étanchéité du circuit du vide ( quel type de pompe a vide a utilisé)
Cordialement
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2015, 00h23   #33
ax10 transfo gt
Avatar de ax10 transfo gt
ax10 transfo gt is on a distinguished road
pour vérifier le circuit de vide je regarde l'état de chaque petit tuyaux, et il y'a aussi du coté du mastervac un boitier en plastique pour augmenter la capacité de vide qui casse avec le temps donc regarde aussi de ce coté
ax10 transfo gt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2015, 08h28   #34
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Pour vérifier le circuit de dépression , nous sommes beaucoup à utiliser ce genre de matériel:
http://mityvac.com/
Tu branches la mytivac sur la dépression de l' électrovanne et tu verras si tu as la bonne valeur des la mise en route.
Tu peux aussi brancher la mytivac sur le tuyau qui part vers le turbo , et en pompant tu crées une dépression qui doit rester stable en absence de fuite et surtout qui commande la géométrie variable du turbo. Ce qui te permet de te faire une idée sur un grippage éventuel.
Vieux 11/07/2015, 13h19   #35
tarekdj
Avatar de tarekdj
Je vais rencontoler le circuit du vide et acheter un kit mytivac.
Je vous tiens au courant
Vieux 11/07/2015, 13h26   #36
salut et bon weekend, au ralenti le swirl doit etre au repos, mm position que moteur eteins, si dés que tu démarre il change de position ?! tu as une inversion de vide qq part
ou une ELCV qui déconne, controle oui ton circuit de vide, et controle que les tubes ryslam n'ai pas fondus sur le conduit EGR en touchant
Vieux 11/07/2015, 18h05   #37
tarekdj
Avatar de tarekdj
Salut.
Problème résolu en remplaçant la pompe a vide.
Merci a vous tous pour votre aide
Vieux 11/07/2015, 19h56   #38
Envoyé par tarekdj Voir le message
Salut.
ton prob de pompe a vide aurai dut avoir une incidence sur ta pédale de frein !
pédale dure !!
Vieux 11/07/2015, 20h25   #39
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Je n'ai jamais vu de pb de pompe à vide sur un 2.2 hdi mais pourquoi pas...
Rappel des règles du forum
Vieux 11/07/2015, 20h28   #40
ouai, c pas clair clair cette résolution, mais bon c réglé, et c le weekend, pas trop besoin de se casser la tete, pas envie non plus
bon weekend
résolu !!
Vieux 11/07/2015, 20h43   #41
fedge
Avatar de fedge
bon weekend
résolu !!
Et en plus il fait trop chaud
Vieux 12/07/2015, 02h07   #42
tarekdj
Avatar de tarekdj
Cette résolution est assez claire vue que j'avais un blocage des frein dans les bouchons avec une pedale dur.si je me suis dirigé vers cet essai c'est parce-que mes doutes ete fondu.
Bonne soirée et merci a vous
citroen c3 1.4 HDI mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 18/05/2018 20h40
Bva Al4 Citroën C3 1.4i Ben29200 Boite de vitesse 4 04/10/2014 14h14
citroen C3 pavillion PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/07/2013 14h11
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Sid 806 de citroen c2 bej 974 Immobilizer dumps/solutions 2 18/02/2011 19h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h38.
