#31 |
Salut.
Tout a été dit sur ce sujet. D' abord , quelle est la dénomination exacte de ton défaut ? Vérification de l' étanchéité des durites de dépression a l' aide d' une Mityvac. Vérification ( échange) de l' ev turbo Vérification du non grippage de la géométrie variable Et enfin si le défaut n' est pas assez explicite , log avec lexia pour bien voir ou est le pb ( voir mon post plus haut). |
#32 |
bonsoir
il est vrai que le poste est complet ou presque, cependant mon défaut est un peu différent du tiens fedge. la voiture est en immo off et fap supprimé depuis plus de 3 ans, le swirl a été remplacé récemment suite a la casse de la biellette. le défaut p0245 que j'ai relevé : pression de suralimentation très haute (défaut anti pollution a l'obd). le swirl fonctionne correctement voiture a l'arret. les durites sont toute bonne et j'ai du meme remplacé quelque unes par précaution. l'ev du turbo a été remplacé par une d'occasion. ce qui me reste a faire c'est la dépose du turbo pour vérifier la géométrie ainsi que la soupape. ensuite j'essayerai de controlé la pompe a vide. sinon vous faire comment pour vérifier l'étanchéité du circuit du vide ( quel type de pompe a vide a utilisé) Cordialement |
#33 |
pour vérifier le circuit de vide je regarde l'état de chaque petit tuyaux, et il y'a aussi du coté du mastervac un boitier en plastique pour augmenter la capacité de vide qui casse avec le temps donc regarde aussi de ce coté
#34 |
Salut.
Pour vérifier le circuit de dépression , nous sommes beaucoup à utiliser ce genre de matériel: http://mityvac.com/ Tu branches la mytivac sur la dépression de l' électrovanne et tu verras si tu as la bonne valeur des la mise en route. Tu peux aussi brancher la mytivac sur le tuyau qui part vers le turbo , et en pompant tu crées une dépression qui doit rester stable en absence de fuite et surtout qui commande la géométrie variable du turbo. Ce qui te permet de te faire une idée sur un grippage éventuel. |
#35 |
Je vais rencontoler le circuit du vide et acheter un kit mytivac. Je vous tiens au courant Merci |
#36 |
salut et bon weekend, au ralenti le swirl doit etre au repos, mm position que moteur eteins, si dés que tu démarre il change de position ?! tu as une inversion de vide qq part
ou une ELCV qui déconne, controle oui ton circuit de vide, et controle que les tubes ryslam n'ai pas fondus sur le conduit EGR en touchant @++ |
#37 |
Salut.
Problème résolu en remplaçant la pompe a vide. Merci a vous tous pour votre aide |
#38 |
#39 |
Je n'ai jamais vu de pb de pompe à vide sur un 2.2 hdi mais pourquoi pas...
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#40 |
ouai, c pas clair clair cette résolution, mais bon c réglé, et c le weekend, pas trop besoin de se casser la tete, pas envie non plus
bon weekend résolu !! |
#41 |
#42 |
Cette résolution est assez claire vue que j'avais un blocage des frein dans les bouchons avec une pedale dur.si je me suis dirigé vers cet essai c'est parce-que mes doutes ete fondu.
Bonne soirée et merci a vous |
| citroen c3 1.4 HDI | mohcin2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 18/05/2018 20h40 |
| Bva Al4 Citroën C3 1.4i | Ben29200 | Boite de vitesse | 4 | 04/10/2014 14h14 |
| citroen C3 | pavillion | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 07/07/2013 14h11 |
| Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual | TAGRART | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2012 17h48 |
| Sid 806 de citroen c2 | bej 974 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/02/2011 19h24 |
