Vieux 04/07/2015, 23h40   #1
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
Question partner tepee demarrage difficile de facon aléatoire
salut les amis , j'ai un probleme sur une partner tepee 1.6hdi modele 2011, qui a un probleme de demarrage difficile ,elle le fait de facon aléatoire a chaud comme a froid , au diag un seule défaut : P1351 circuit relais préchauffage , au parametre tous est normale température gasoil , ldr , et air ... tout me parait normale dans les parametre ,je n'est pas la voiture sous la main a l'instant , mais c'est possible de m'aiguiller sur cette panne ? car je ne voie pas le rapport car il fait chaud chez nous donc le moteur peut demarrer sans prechauffage !! une idée svp , merci d'avance .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2015, 23h58   #2
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
techniquement parlant tout les véhicules common rail démarre sans système de préchauffage , ton système de préchauffage est la pour la dépollution .
déjà pour commencer , tu pourrais contrôler tes bougie de chauffe est ton faisceaux d'alimentation .
tes retour injecteur et il serait bien d'avoir la pression du common rail au moment ou tu as la panne .
Vieux 05/07/2015, 05h45   #3
WADI383
Avatar de WADI383
WADI383 is on a distinguished road
Envoyé par adrar Voir le message
premier pat en tester le debi d injection et la pression dans le rampe après changer filtre de carburant est contrôle le circuit de carburant
WADI383 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2015, 07h08   #4
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut j ai déjà eu ce probleme ...avant de démarrer regarde si ta poire n est pas vide. Pour le mien c était le cas donc micro fuite sur le circuit de gasoil
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2015, 07h31   #5
ax10 transfo gt
Avatar de ax10 transfo gt
ax10 transfo gt is on a distinguished road
pour le souçis de relais post pré-chauffage se sont les bougies la plupart du temps mais en effet elle ne sont pas utile pour ton problème
après oui sur ces moteurs les canalisations de gazole sont en plastique rigide et vienne frotter un peu partout pour s'user et percer donc vérifie cela, c'est un problème connu sur les premier 1L4HDI sous la boite à air les tuyaux perce donc à voir sur le 1L6HDI
ax10 transfo gt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2015, 08h03   #6
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
bien tester retour des injecteurs et tester bien d'avoir la pression du common rail au moment ou tu as la panne
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 05/07/2015, 11h19   #7
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
defaut calculateur moteur déja connu sur les edc16
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2015, 13h59   #8
adrar
Avatar de adrar
ok merci les amis je vais voir ca dés que j'aurais la voiture sous la main .
Partner Tepee : Pas de réponse moteur au démarrage mecano655 Mécanique générale 4 15/05/2015 15h21
Partner tepee hdi fap AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 5 17/01/2015 11h07
demarrage difficile et aléatoire 1.5 dci (début de soluce) Tidus97 Mécanique générale 2 18/06/2014 14h28
tableaux de bord partner 2003 fonction aléatoire OTOMOUV Tableau de bord (Dashboard) 14 23/05/2012 22h40
partner 2006 moteur 1.9 ECU lucas,probleme démarrage difficile oussasa PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/04/2012 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
