Vieux 30/06/2015, 20h07   #1
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Par défaut probleme fap peugeot p1490
Bonjour a tous
j ai un probleme sur un partner 1.6hdi fap 9hp 88000kms
message ordinateur de bord risque colmatage filtre a particule
code defaut ds 150 : P1490 surcharge fap intermittent
pas de symptomes apparents ...le vehicule marche correctement..
niveau reservoir additivation 51%...
J ai pas de données du taux de colmatage du fap...
si vous avez des avis je suis preneur merci ....
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2015, 20h24   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut je pense que tu devrais faire au moin une regeneration
Il est sur le point du mode dégradé je pense
Apres vérifie que le default s efface ...
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2015, 20h25   #3
chevrolet53
rectification j ai trouver les parametres du fapdistance moyennes entre les 10 régénérations 238kms
teneur en suie 56%
distance restant a parcourir jusqu'au remplacement du FAP 67800 KMS
Vieux 30/06/2015, 20h27   #4
chevrolet53
Slt Benoit
c est ce que je pense... j étais en cours mais j ai du avorter carburant limite!!
je ressaye ça demain aprés passsage a la pompe
Vieux 30/06/2015, 20h32   #5
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut, essayes de faire une regénération forcée route ca nettoyeras le filtre a particule
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2015, 03h39   #6
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
salut, le probleme et claire: a cause de chaque passage a la station le plein de gasoil est pas fai,a cett moment quand vous fermer le bouchon du reservoir il y a de la cyrine qu'est injecter pour un plein de gasoil et la le calculateur il garde ca en memoire,pas de regeneration du fap=colmatage fap et catalyseur...attention une regeneration forcee sa peut faire explose le fap,,la solution la pus simple c de le demonter et le nettoiyer avant une regeneration forcer
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2015, 06h55   #7
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
P1490 Régénération inachevée : Demande de régénération trop fréquente
Zones suspectes:
Doseur pneumatique de by-pass refroidisseur air de suralimentation
Filtre à particules
Capteur de pression différentielle filtre à particules
Capteur température amont filtre à particules
Poche souple du réservoir d’additif
Pompe d’additivation
Réservoir d’additif
Clapet antiretour(Entre le réservoir et la durit additif)
Faisceau électrique
Connectique
Vieux 01/07/2015, 19h58   #8
chevrolet53
bonjour a tous
j ai effectué une régénération forcée en roulant 10kms 3eme 4000trs/m
le probleme a l air résolu
absence de défaut ....
reste a voir .... a l utilisation...sinon nettoyage fap par injection au WARMUP dcf dff
Vieux 01/07/2015, 20h19   #9
salut , recontrole le % de suies ds le filtre a particules
le % d'additif ds le filtre a particules, si le % d'additif est trop elevé, tu va devoir passer le FAP au karcher, et coder remplacement ou nettoyage du FAP
adiago (19/10/2021)
Vieux 26/07/2015, 15h29   #10
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
si ca revient controle la mise a jour du calculo moteur chez le constructeur , il y en a une pour ce code defaut trop sensible
si c est un 1.6 hdi euro5
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2016, 01h55   #11
kalagane
Avatar de kalagane
j'ai le meme code defaut sur 508 1.6 e hdi 115, risque colmatage code defaut P1490, le vehicule à 147000km, taux de cendre à 86%, moyenne de régénération 272km.
Vieux 13/03/2016, 02h13   #12
Slt le soucis cest que il faut mettre plus de gasoil a la pompe deja le produit se bouffe et la y se bouffe pour rien et y en a trop du coup encrasse le FAP y faut pas mettre 20 euro a la pompe quoi...
Vieux 28/03/2016, 07h43   #13
kalagane
Avatar de kalagane
c'est un chauffeur professionnel qui a le vehicule, il travaille avec donc je ne pense pas qu'il met 20€ à la pompe, il doit mettre son pein a chaque fois qu'il s'approche de la reserve.
Vieux 28/03/2016, 12h33   #14
@ tu code nettoyage ou remplacement du fap ca va remettre a zero le compteur de presence d'additif dans le fap et c bon
Vieux 28/03/2016, 14h03   #15
kalagane
Avatar de kalagane
oui j'y ai pensé mais ça craint pas de le faire sans nettoyer le fap
autre chose, ça reserve cerine total est de 1220 ml (info diagbox), ça voudrait dire qu'il a une poche, je crois que la capacité de la poche vendu est de 2.2 litre, ce qui veut dire qu'il va rester 1 litre plus ou moins ( calcul theorique) quand il va avoir le message niveau additif fap trop faible.
Au lieu d'acheter une poche je pense à remplir la poche avec une seringue,
qui l' a déjà fait ? est ce faisable ?
problème DAE sur peugeot 107 mysterauto PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/01/2015 18h56
problème sur peugeot 307 coxxi66 Tableau de bord (Dashboard) 23 05/02/2014 21h22
Problème de son radiotéléphone peugeot 607 leraj Autoradio et Navigateur GPS 0 10/10/2013 15h08
Probleme BSI Peugeot 406 2pac Electronique 10 28/04/2013 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h06.
