Bonjour a tous
j ai un probleme sur un partner 1.6hdi fap 9hp 88000kms message ordinateur de bord risque colmatage filtre a particule code defaut ds 150 : P1490 surcharge fap intermittent pas de symptomes apparents ...le vehicule marche correctement.. niveau reservoir additivation 51%... J ai pas de données du taux de colmatage du fap... si vous avez des avis je suis preneur merci .... |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je pense que tu devrais faire au moin une regeneration
Il est sur le point du mode dégradé je pense Apres vérifie que le default s efface ... |
rectification j ai trouver les parametres du fapdistance moyennes entre les 10 régénérations 238kms
teneur en suie 56% distance restant a parcourir jusqu'au remplacement du FAP 67800 KMS |
Slt Benoit
c est ce que je pense... j étais en cours mais j ai du avorter carburant limite!! je ressaye ça demain aprés passsage a la pompe |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, essayes de faire une regénération forcée route ca nettoyeras le filtre a particule
salut, le probleme et claire: a cause de chaque passage a la station le plein de gasoil est pas fai,a cett moment quand vous fermer le bouchon du reservoir il y a de la cyrine qu'est injecter pour un plein de gasoil et la le calculateur il garde ca en memoire,pas de regeneration du fap=colmatage fap et catalyseur...attention une regeneration forcee sa peut faire explose le fap,,la solution la pus simple c de le demonter et le nettoiyer avant une regeneration forcer
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P1490 Régénération inachevée : Demande de régénération trop fréquente
Zones suspectes: Doseur pneumatique de by-pass refroidisseur air de suralimentation Filtre à particules Capteur de pression différentielle filtre à particules Capteur température amont filtre à particules Poche souple du réservoir d’additif Pompe d’additivation Réservoir d’additif Clapet antiretour(Entre le réservoir et la durit additif) Faisceau électrique Connectique
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
bonjour a tous
j ai effectué une régénération forcée en roulant 10kms 3eme 4000trs/m le probleme a l air résolu absence de défaut .... reste a voir .... a l utilisation...sinon nettoyage fap par injection au WARMUP dcf dff |
salut , recontrole le % de suies ds le filtre a particules
le % d'additif ds le filtre a particules, si le % d'additif est trop elevé, tu va devoir passer le FAP au karcher, et coder remplacement ou nettoyage du FAP @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | adiago (19/10/2021) |
#10 |
si ca revient controle la mise a jour du calculo moteur chez le constructeur , il y en a une pour ce code defaut trop sensible si c est un 1.6 hdi euro5 |
#11 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai le meme code defaut sur 508 1.6 e hdi 115, risque colmatage code defaut P1490, le vehicule à 147000km, taux de cendre à 86%, moyenne de régénération 272km.
#12 |
Slt le soucis cest que il faut mettre plus de gasoil a la pompe deja le produit se bouffe et la y se bouffe pour rien et y en a trop du coup encrasse le FAP y faut pas mettre 20 euro a la pompe quoi...
#13 |
c'est un chauffeur professionnel qui a le vehicule, il travaille avec donc je ne pense pas qu'il met 20€ à la pompe, il doit mettre son pein a chaque fois qu'il s'approche de la reserve.
#14 |
@ tu code nettoyage ou remplacement du fap ca va remettre a zero le compteur de presence d'additif dans le fap et c bon
#15 | |
autre chose, ça reserve cerine total est de 1220 ml (info diagbox), ça voudrait dire qu'il a une poche, je crois que la capacité de la poche vendu est de 2.2 litre, ce qui veut dire qu'il va rester 1 litre plus ou moins ( calcul theorique) quand il va avoir le message niveau additif fap trop faible. Au lieu d'acheter une poche je pense à remplir la poche avec une seringue, qui l' a déjà fait ? est ce faisable ? |
| problème DAE sur peugeot 107 | mysterauto | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 11/01/2015 18h56 |
| problème sur peugeot 307 | coxxi66 | Tableau de bord (Dashboard) | 23 | 05/02/2014 21h22 |
| Problème de son radiotéléphone peugeot 607 | leraj | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 10/10/2013 15h08 |
| Probleme BSI Peugeot 406 | 2pac | Electronique | 10 | 28/04/2013 23h37 |
