Vieux 29/06/2015, 21h45   #31
jai déjà vue bcp de cata hs sur les 1;4 alors je tenterai
Vieux 29/06/2015, 21h56   #32
mbn30
Avatar de mbn30
et a fod tu bloquer r a 120 sa me fait comme si j'ai frein sur l'echappement j'ai du passer a coté j'ai pas mis ma lampe car j'ai crus qu'il etait vide
Vieux 29/06/2015, 22h04   #33
ben moi je pense a sa tu a vérifier la pression du turbo l électrovanne et ok un essaye sans cata met pas le feux tu jugera de suite
Vieux 29/06/2015, 22h56   #34
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
non j'ai pas vérifier la pression turbo car il se déclenche mais je vais vérifier par contre avec pp2000 je c'est pas ou aller pour voire la pession en temps réel et elle se trouve ou l'electrovanne du turbo? car a par le tuyau de décharge qui branché au turbo et qui va au turbo également je voit pas comment elle le déclenche.
Vieux 29/06/2015, 23h23   #35
y a qu ne électrovanne celle de l egr a gauche sur la bloc non
Vieux 29/06/2015, 23h29   #36
on a re monter un moteur sur une 307 hdi 1.4 l aprem y avais uniquement l électrovanne egr sur la durite de dépression relier au mastervac et l autre tuyaux sur egr
Vieux 29/06/2015, 23h38   #37
mbn30
Avatar de mbn30
oui c'est sa elle se situe a gauche . et la quand j'ai debranché les tuyaux de l'electrovanne egr elle dépasser les 3000 tours mais aprés 3000 elle il aller avec peine
Vieux 29/06/2015, 23h40   #38
oui puisque egr et fermer un peu mieux a tous hasard rien au diag tu a essyer un autre débitmètre le filtre a air et ok etc
Vieux 29/06/2015, 23h48   #39
mbn30
Avatar de mbn30
j'ai pas essayer un autre débitmètre car le turbo s'enclenche mais je pense que je vais essayer . le filtre a air et neuf . pas de défauts au diag
Vieux 29/06/2015, 23h50   #40
si ta un débitmètre sous la main essaye sinon vois le cata y a pas grand choses sur cest moteur
Vieux 29/06/2015, 23h50   #41
mbn30
Avatar de mbn30
elle est vierge défauts j'en vois rarement des voiture sans aucun défauts lol
Vieux 29/06/2015, 23h57   #42
oui y on pu bricoler avant aussi
Vieux 30/06/2015, 21h16   #43
salut, j'ai eu le cas sur 307 justement, le gars s'etait changé le turbo, pas de puissance, et c'etait la tige de commande de la westgate qui etait tordu !! bloquée contre le bloc!!
non c'etait un 2.0 rien a voir, !!
as tu verifié ta distribution ? sur ce 1.4 ??
Dernière modification par jphp ; 30/06/2015 à 21h20.
Vieux 01/07/2015, 00h42   #44
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Normalement le dessus débitmètre débranché ca marche, test avant de changer
Vieux 01/07/2015, 02h27   #45
mbn30
Avatar de mbn30
j'ai une question les injecteur font t'il fumait noire? j'ai poin de claquement ou tremblement j'ai mon filtre a gazoil qui est propre et clean . bref je c'est pas
Renault CLIP voyant CAN éteint kryordie Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 18/12/2015 22h57
206 1.4hdi voyant obd et mode degrade résolu bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/04/2014 17h26
Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/02/2013 00h30
Passat B6 ,voyant moteur ! adrar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 14/11/2012 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h19.
