Vieux 25/06/2015, 01h42   #1
jacsal
Avatar de jacsal
jacsal is an unknown quantity at this point
Question surchauffe citroen berlingo hdi
J'ai un citroen Berlingo année 2006, multispace, BERLINGO (M59) FOURGONNETTE FAMILIALE 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) BVM 5
En roulant, l'aiguille sur le compteur reste autour de 80°. Dans les embouteillages, elle monte jusqu'à 95 et d'un coup va dans le rouge pendant que le voyant stop s'allume mais le ventilateur ne tourne pas.
J'ai changé la sonde de température, le problème persiste. En mettant la climatisation le ventilateur tourne, si je débranche la sonde, le ventilateur tourne à fond.
Je soupçonne le boitier de commande du ventilateur situé devant le ventilateur mais je galère pour y avoir accès. Il faut démonter le pare-choc avant et ça coince au niveau des ailes.
Si quelqu'un a une idée?
Sinon, je vous tiendrai au courant de mes recherches.
jacsal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2015, 02h09   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut oui je dirais une résistance qui a rendu l'ame
Dépose pare choc berlingo
"il y a trois boulons a l'avant en dessous puis trois vis au dessus et pour finir deux petite vis sous les ailles jusqu’à là rien de compliquer.
attention il n'y a pas de boulons au niveau des ailles !! comme souvent évoquer sur les forums, donc les boulons que vous voyez servent uniquement à tenir les supports de pare choc droite et gauche.
il y a simplement deux clips de chaque côté donc appuyer simplement dessus et le pare choc sort tout seul."
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2015, 11h08   #3
jacsal
Avatar de jacsal
J'ai fini par réussir à déposer le pare-choc avant. Il a fallu défaire les pare-boues avant pour pouvoir passer la main et appuyer sur le clip, dégager latéralement le pare-choc et le pousser vers l'avant sans rien casser.
Merci pour l'info.
Ensuite j'ai pu accéder au boitier des relais de commande du ventilateur et j'ai constaté qu'il y a un fusible thermique qui a cramé. Les relais ont l'air en bon état. Ce fusible devait être sur la commande petite vitesse, ce qui expliquerait que le ventilateur marchait pour la climatisation et en grande vitesse en débranchant la sonde.
Je vais essayer de remplacer ce fusible si j'arrive à dessertir l'ancien et remettre un autre vu qu'on ne peut pas le souder.
Le fusible est:
TZ-D-184
Fusible:thermique;10A;12mm;184°C
ROHS
Fabricant: PROFFUSE Symbole du
fabricant: TZ-D-184
Vieux 25/06/2015, 12h55   #4
hello08
Avatar de hello08
hello08 is on a distinguished road
Bonjour tu trouveras ce fusible thermique facilement exemple chez Gotronic http://www.gotronic.fr/art-fusible-t...ft185-5982.htm en general il est serti par des cosses.
Attention si il a claqué , c'est qu'il y a un probléme , soit un court circuit sur la petite vitesse, ou une elevation de temperature , ou il est mort de veillesse....
hello08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2015, 20h31   #5
hello08
Avatar de hello08
L'ami as-tu résolu ton problème ? pour l'entraide de la communauté il serait bon que tu partages ton retour d'expérience... afin de clôturer ce message, merci d'avance
diag box sonde xs evolution surchauffe alexisraynaud LEXIA, PP2000, DiagBox 11 30/12/2020 13h16
EGR OFF Citroen Berlingo 1.6 hdi voronovservice Chiptuning 32 04/05/2014 10h29
Citroen Berlingo 1.9 D - Pas de clim samauto Systeme de climatisation 4 09/11/2013 22h41
conteur citroen berlingo hassini Tableau de bord (Dashboard) 3 14/04/2013 20h25
Pin citroen berlingo labase Transponder, code pin 9 09/12/2012 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h41.
