Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 20/06/2015, 09h55   #1
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Par défaut xsara picasso 2L hdi
Bonjour à tous,j' ai un xsara picasso au boulot qui ne démarre pas de temps en temps car la pompe de gavage n'est plus alimenté.J'ai contrôlé les relais,les fusibles,tout est ok.J'ai entendu parlé qu'il y avait des problèmes de faisceau au niveau de la pompe.Si quelqu'un aurait un schéma ça serait vraiment sympa.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2015, 17h50   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Bonjour, au niveau de la pompe pas trop mais les célèbres connecteurs ronds compartiment moteur, ou relais bitron ou calculateur ( 1 broche ou 3 broches ?)
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2015, 10h03   #3
fredelek
Avatar de fredelek
Merci,celle là n'a pas les connecteurs rond donc je vais regarder côté calculateur.
Vieux 21/06/2015, 12h50   #4
fredelek
Avatar de fredelek
Non,il n'y a pas le jus à la prise situé à côté du réservoir.Seul l'alimentation de la jauge est bonne.
Vieux 21/06/2015, 12h56   #5
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
l alemontatin vien de bsm
Vieux 21/06/2015, 15h07   #6
kalagane
Avatar de kalagane
t'es sur que t'as pas d'alim, ce modèle est connu pour avoir la pompe qui grippe.
Vieux 23/06/2015, 13h05   #7
fredelek
Avatar de fredelek
La broche à côté du réservoir a 4 fils , 2 gros et 2 petit et il y a le jus au gros fil en permanent après contact.C'est pour ça que je voudrais un schema car le réservoir est au max,je n'est pas envie de tout démonter pour rien.
Vieux 23/06/2015, 13h18   #8
slt donc tu a un montage bosch vue que tu a une pompe de gavage prend une ampoule un fils a la masse et l autre sur le gros fil de ta pompe le plus demande a quelqun de tourner la clé si y a rien c'est certainement le relais double
celui la sous le capot coter droit
Vieux 26/06/2015, 21h17   #9
fredelek
Avatar de fredelek
Salut,j'ai déposé la pompe de gavage,je l'ai testé avec une batterie et elle fonctionne,lu jus arrive mais j'ai seulement 10.5 v insuffisant pour la faire fonctionner,j'ai chercher le relais double partout introuvable.A côté du calculo,il y a seulement le boitier de préchauffage,le boitier fusible et un boitier avec 3 relais vert pour les ventilateurs,rien d'autre si quelqu'un sait ou il se trouve ça serait cool.
Vieux 26/06/2015, 22h34   #10
salut, le relai double est fixé a coté du boitier de préchauffage noir, le relaie double est de couleur marron
bon weekend
Vieux 01/07/2015, 20h49   #11
fredelek
Avatar de fredelek
J'ai déjà regarder partout,pas de relais double sur ce modèle,je l'ai amené à un ami électricien,j'aurai des nouvelles bientôt.
Vieux 01/07/2015, 21h10   #12
Cool re
Ok donc si pas de relais double cest certainement dans le bsm
Vieux 04/07/2015, 20h37   #13
fredelek
Avatar de fredelek
Salut,problème résolu,c'était la plaque ou se fixe le calculo,elle était un peu roullé et il avait une mauvaise masse du calculo.On a fait directement une masse du caculo à la caisse et tout fonctionne.Bye à tous.
Vieux 05/07/2015, 00h37   #14
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Heuuuu, rien a voir mets ton calculateur en l'air tu vas voir elle va démarrer sans pb....
Vieux 05/07/2015, 14h13   #15
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
salut , c pas faux ! la masse du calculo n'arrive pas par sa fixation, !
pour moi les masses fil marron ont fumées !!
Egr off Xsara Picasso diagnosis29 Mécanique générale 30 02/02/2019 09h15
Bsi nec xsara picasso juju64 Programmateur de composant (flasher) 50 31/01/2017 23h20
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
