Bonjour à tous,j' ai un xsara picasso au boulot qui ne démarre pas de temps en temps car la pompe de gavage n'est plus alimenté.J'ai contrôlé les relais,les fusibles,tout est ok.J'ai entendu parlé qu'il y avait des problèmes de faisceau au niveau de la pompe.Si quelqu'un aurait un schéma ça serait vraiment sympa.
Bonjour, au niveau de la pompe pas trop mais les célèbres connecteurs ronds compartiment moteur, ou relais bitron ou calculateur ( 1 broche ou 3 broches ?)
Merci,celle là n'a pas les connecteurs rond donc je vais regarder côté calculateur.
Non,il n'y a pas le jus à la prise situé à côté du réservoir.Seul l'alimentation de la jauge est bonne.
![]() Date d'inscription: septembre 2013
l alemontatin vien de bsm |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
t'es sur que t'as pas d'alim, ce modèle est connu pour avoir la pompe qui grippe.
La broche à côté du réservoir a 4 fils , 2 gros et 2 petit et il y a le jus au gros fil en permanent après contact.C'est pour ça que je voudrais un schema car le réservoir est au max,je n'est pas envie de tout démonter pour rien.
slt donc tu a un montage bosch vue que tu a une pompe de gavage prend une ampoule un fils a la masse et l autre sur le gros fil de ta pompe le plus demande a quelqun de tourner la clé si y a rien c'est certainement le relais double
celui la sous le capot coter droit
Salut,j'ai déposé la pompe de gavage,je l'ai testé avec une batterie et elle fonctionne,lu jus arrive mais j'ai seulement 10.5 v insuffisant pour la faire fonctionner,j'ai chercher le relais double partout introuvable.A côté du calculo,il y a seulement le boitier de préchauffage,le boitier fusible et un boitier avec 3 relais vert pour les ventilateurs,rien d'autre si quelqu'un sait ou il se trouve ça serait cool.
#10 |
salut, le relai double est fixé a coté du boitier de préchauffage noir, le relaie double est de couleur marron
@ bon weekend |
#11 |
J'ai déjà regarder partout,pas de relais double sur ce modèle,je l'ai amené à un ami électricien,j'aurai des nouvelles bientôt.
#12 |
Ok donc si pas de relais double cest certainement dans le bsm
#13 |
Salut,problème résolu,c'était la plaque ou se fixe le calculo,elle était un peu roullé et il avait une mauvaise masse du calculo.On a fait directement une masse du caculo à la caisse et tout fonctionne.Bye à tous.
#14 |
Heuuuu, rien a voir mets ton calculateur en l'air tu vas voir elle va démarrer sans pb....
#15 |
| Egr off Xsara Picasso | diagnosis29 | Mécanique générale | 30 | 02/02/2019 09h15 |
| Bsi nec xsara picasso | juju64 | Programmateur de composant (flasher) | 50 | 31/01/2017 23h20 |
| xsara picasso | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 21/10/2013 12h40 |
| xsara picasso 1.6 HDI 110 CV | lhoucine | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 17/05/2013 06h50 |
| Xsara picasso | PepitoChip | Airbag | 0 | 23/02/2010 16h27 |
