Vieux 19/06/2015, 21h42   #1
bagheera
Avatar de bagheera
bagheera is an unknown quantity at this point
Par défaut [Delphi] ECU + Actuateur
J'ai un souci avec Delphi 2014.2 et mon ds150e (clone). Je desire reinitialiser mon actuateur d'embrayage de ma smart roadster coupé de 2006(2005).
d'une part, c'est la premiere fois que je le fait, c'est p'tete moi qui m'y prend mal?
d'autre part je n'ai aucune liaison avec l'ECU, il me marque "non supporté par le vehicule"...
est ce que c'est moi qui déconne ? le soft? ma smart? p'tete que j'aurais du prendre plutot un MB star? ou faut-il que je teste avec un autre soft? j'sais pô...
merci d'avance pour vos reponses.
Bagheera
bagheera est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2015, 21h55   #2
bagheera
Avatar de bagheera
...et delphi ne reconnais pas mon numéro d'identification, même en mode auto "relever le NIV au vehicule".
Vieux 19/06/2015, 23h42   #3
turock02
Avatar de turock02
turock02 is an unknown quantity at this point
As tu bien mis a jour le firmware?
De plus pour le niv, sur certains véhicules il faut démarrer le moteur.
Sur ma golf 5 , contact mis et sur un scenic , je dois démarrer le moteur...
turock02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2015, 23h58   #4
bagheera
Avatar de bagheera
ok, merci j'essairais demain (si je suis encore sur le fo car y'a une banniere qui semble me faire comprendre que je suis sur la selette)...
sinon j'ai un autre souci qui concerne l'electrovanne d'inversion, probleme reccurent des smart, cette electrovanne commune a d'autre modele de mercedes semble poser defaut. la pression n'est plus regulée et la surcompression passe ma voiture de garcon coiffeur en mode dégradée.
je les avais deja changé à 75k, aujourd'hui 95k je dois recommencer... dans le doute je l'ai mesuré au ohmmetre, elle semble correcte.
est ce possible que la resistance mesurés soit bonne mais que cette vanne soit HS?
Vieux 20/06/2015, 08h25   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Une mesure de résistance d'une bobine à l'ohmmètre indique seulement si le bobinage n'est pas coupé (ou court-circuité sous à peine 0,6 volt).
Ce n'est pas parce-que la valeur ohmique relevée est bonne lors de ce contrôle, que l'électrovanne est bonne (loin de là).
Sans compter que dans le mot électrovanne, il y a bien les 2 parties des 2 circuits. Electro = élec et vanne = hydraulique ou pneumatique.
A titre indicatif, une électrovanne proportionnelle possède généralement 3 voies (dont une voie, possède un filtre, qui n'est jamais contrôlé et jamais nettoyé !!!).
Vieux 20/06/2015, 12h59   #6
bagheera
Avatar de bagheera
cela confirme bien ce que je pensais, merci beaucoup pour cette réponse claire et précise.
entend tu part là qu'une éléctrovanne peut être nettoyée?
Vieux 20/06/2015, 14h44   #7
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par bagheera Voir le message
Oui, comme toutes électrovannes (toutes confondues "un injecteur est une électrovanne"), mais surtout le filtre de mise à l'air libre des EV proportionnelle.
Ceci-dit, ta panne ne vient peut-être pas de là, mais avant de remplacer des pièces, il est préférable de faire des contrôles simples.
Vieux 20/06/2015, 15h03   #8
bagheera
Avatar de bagheera
Comme je l'ai expliquer, ce probleme est connu sur ce modele. le derniere fois que j'ai eu cette panne, remplacer l'electrovanne à "réglé" le probléme.
Mais tu as surement raison, je ferai mieux de m'interresser au fond du probleme.
Que puis-je faire comme controle simple? un controle de la wastegate peut etre une bonne idée?
voici une photo du modele, comment puis-je faire pour la nettoyer?
merci d'avance pour vos réponses.
crdl
Vieux 20/06/2015, 15h08   #9
bagheera
Avatar de bagheera
Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic bs-express Réparation & Programmation 23 10/12/2015 11h36
kangoo 1.9 d pompe epic def066 actuateur de debit Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 25 07/03/2014 16h21
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 maitresox Vente, Achat, Echange 1 28/12/2013 17h26
code DF 066 ? actuateur jphp Renault, Dacia, Nissan 14 27/03/2013 10h37
17939 actuateur de position d arbre a came electro_bordeaux1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 20/02/2013 15h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
