Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 01/05/2015, 23h40   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut TUTO lecture edc17c10 PSA fgtech
Bonjour a tous voici un petit tuto pour lire un edc17c10 psa TC1797 avec le fgtech V54
Brancher la fgtech en 12V moi perso je me suis servi de ma station air pour le faire.
Ensuite brancher le fil rouge le +12V au pin 2 Le fil noir au pin 4 le fil vert sur le pin 19 le bleu sur le pin 40 qui le CAN-H et le fil orange sur le pin 52 qui le CAN-L
Ensuite souder le fil gris qui est le boot pin vous le verrai il y a une résistance en plein milieu du fil
Ensuite fgtech vous demande de fermer le tableau de bord et attendre
sur la tresse avec tout les fil vous trouverai un interrupteur vous éteigniez avec cet interrupteur
Ensuite fgtech vous demande de le rallumer vous rallumer a l aide de l interrupteur
Ensuite vous cliquer sur connecter et vous obtenez les données de ecu
Maitenant a vous de choisir ce que vous souhaiter faire tout lire (READ ALL) lire uniquement la flash (READ INT FLASH MICRO) ou lire uniquement l eeprom (READ EEPROM)
Pour ma part j ai tout lu la lecture prend environ 10 min
Voila bonne lecture a tous
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 24 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post:
abdou22 (25/04/2018), atlon2 (02/05/2015), autodiagauto (02/09/2016), DiagBmw (27/09/2019), diagnosis29 (02/05/2015), diagprog (02/05/2015), dreambox (02/05/2015), Drogo (02/05/2015), Geri (02/05/2015), habib87 (03/06/2020), hamada (02/05/2015), kyse123 (29/03/2019), lemacsemey (26/06/2020), mecanodiag93 (02/05/2015), nimbus (03/05/2015), patator03 (04/05/2015), pouettedu76 (06/10/2017), pp08 (27/09/2019), prinzo57 (01/05/2015), roilion007 (17/04/2019), seadoo831 (02/05/2015), sebv54 (24/05/2015), tony60 (20/08/2017), walteck (03/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 11h09   #2
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Donc, le fil avec la résistance reste connecter? J'ai lu qu'il faut déconnecter ce fil dès que on a fait la connexion enter ECU (ID) et le program.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2015, 11h41   #3
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
bonjour Verdun
merci pour le tuto
très bonne initiative
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
Verdun (02/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 11h43   #4
mecanodiag93
Envoyé par Geri Voir le message
salut Geri
sur le EDC17 le pin boot reste connecter
sur EDC15 il faut la déconnecter
The Following 2 Users Say Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
Geri (03/05/2015), Verdun (02/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 11h53   #5
Verdun
Avatar de Verdun
oui le fil avec la résistance doit rester connecter
The Following 2 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post:
Geri (03/05/2015), mecanodiag93 (05/05/2015)
Vieux 18/06/2015, 00h00   #6
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt les gars une petite question immo se situe bien au niveau de l eeprom ainsi que les codes injecteurs etc merci de me confirmer :)
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2015, 15h55   #7
Verdun
Avatar de Verdun
Non uniquement dans la flash
Vieux 18/06/2015, 16h46   #8
ishams2002
okkkkk e au niveau de l eeprom? y a quoi comme info? merci
Vieux 28/07/2015, 13h57   #9
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
j ai suivi ton tuto a la lettre mes apres il m affiche ce message
ENLEVER L ALIMENTATION ET REALIMANTAIRE ECU AVANT DE CONTUNIER je suis le message mes erreur tjrs
vs trouvez que c une panne ecu ou fgtec
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2015, 14h09   #10
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
lol le probleme arrive lorsque l'interrupteur est couper au lieu d'etre allumer , donc lorsque il te demande de lever et realimenter , tu l'actionne 1 fois .
Vieux 28/07/2015, 14h31   #11
izouf
Avatar de izouf
Envoyé par angeflasheur Voir le message
tjrs le meme problem
Vieux 28/07/2015, 14h33   #12
izouf
Avatar de izouf
j ai vérifier l interrupteur il é ok l alimentation ok 12.4 V
Vieux 28/07/2015, 14h41   #13
angeflasheur
TC1796 ou TC1797 ?
Vieux 28/07/2015, 14h43   #14
angeflasheur
Regarde bien sur ton tricore car le boot n'est pas le même , de même pour les branchements , le post devrait être préciser svp afin d’éviter ces petites erreurs au néophytes .
Vieux 28/07/2015, 14h52   #15
angeflasheur
Oups il a etait preciser pour TC1797 donc verifie que tu as bien un TC1797
problème lecture edc16 golf V FGtech V54 walteck Réparation & Programmation 5 13/03/2021 19h29
TUTO lecture schéma électrique psychoneos Tutoriels 2 06/03/2016 01h43
lecture fap 307 2.0l 110 fgtech v54 walteck Programmateur de composant (flasher) 7 02/08/2014 23h30
PB 118d EDC17 LECTURE FGTECH GUIGUI24 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 29/04/2014 07h56
Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU Haddoken7 Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2014 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
