Discussion fermée
Vieux 17/06/2015, 21h52   #16
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Y17DTL je viens de voir, mais ca n'existe pas sur astra G recontrole sltp
Salut , si ca existe sur les astra G et notament la version " affaire" (utilitaire )Bonne soirée
Ton calculateur de pompe a déja été ouvert avant toi ?
Dernière modification par Ecomouv ; 17/06/2015 à 21h57.
Ecomouv est déconnecté
Vieux 17/06/2015, 21h56   #17
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
merci jphp pour ton suivi donc module de pompe defectueux et les autres defauts P1615
P1616 U2107
P1615: communication boitier electronique antidemarrage code incorrect
cause probable : boitier electronique antidem , boitier multifonction
P 1616 : communication boitier electronique antidémarrage , code incorrect electronique des instruments de bords , code incorrect !cause probable : boitier electronique anti dem , boitier electronique instruments de bord
U2107 : communication bus de données can <=> calculateur gestion moteur panne
cause probable : cablage
jphp est déconnecté
Vieux 17/06/2015, 22h01   #18
ce que j'essayerai , déshabille les caches montant de porte conducteur en bas pieds gauche, tu dois trouver un gros double connecteur, tout passe par lui, désoxidant contact
jphp est déconnecté
Vieux 17/06/2015, 22h07   #19
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut . c'est pour ca que je lui ai demandé si son témoins moteur clignote ou reste fixe . Et si tout les dtc revenaient apres effacement . Bonne soirée
Vieux 17/06/2015, 22h19   #20
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Juste pour préciser que l'antidem n'est pas du tout dans l'instrument sur les astra . ( c'est uniquement sur les corsa C)
Dernière modification par Ecomouv ; 17/06/2015 à 22h25.
Vieux 18/06/2015, 06h17   #21
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► Voici le schéma électrique moteur si tu as besoin plus, je suis là l'ami!
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h13.
MecaTech est déconnecté
Vieux 23/06/2015, 17h37   #22
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
merci bien a tous les particippants a mon sujet probleme resolu avec changement du calculateur d injection
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté
Discussion fermée
Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400 danyparis Mécanique générale 6 08/03/2014 01h15
Opel astra gtc plus de clé Liteonn Opel-Vauxhall, Saab 3 02/03/2014 12h15
Opel astra 1,7 memati Opel-Vauxhall, Saab 3 22/12/2011 17h44
Opel Astra H Mezz Airbag 0 26/04/2011 17h52
opel astra Auto16 Programmateur de composant (flasher) 6 14/12/2009 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h49.
