Vieux 09/01/2014, 20h46   #61
dieseliste
Avatar de dieseliste
dieseliste is on a distinguished road
bonsoir tizef,
j'ai oublie de dire qu'il faut déconnecter l'IMV pour le contrôle de la pression.
cette procédure ,je l'ai appris en stage chez delphi a Blois et se contrôle est à réaliser une seul fois en surveillent l'évolution de la pression.il ne faut pas répéter l'opération si la pression a atteint ses 1350bars.
dieseliste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2014, 21h28   #62
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
c'est mieux déjà
je connais aussi la procédure!
il reste encore , si tu veux être complet, des précisions à apporter!
je commence tout juste a être d'accord avec toi!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2014, 22h20   #63
dieseliste
si la pression a augmenté ,il faut rebrancher l'IMV et les injecteurs pour faire chuté la pression de rail avec le contacte mis .je suis désolé de mes réponses au compte-goutte.je suis novice sur les forum , c'est ma premier inscription .
précision l'essai ne doit pas dépasser plus de 5 secondes .bien sur si la pression n'augmente pas cela ne veut pas dire que la pompe est hs ,il peut y avoir un ou plusieurs injecteurs fuyard au retour donc pas de pression.
chez delphi cette procédure s'appelle rail bouché naturel .
il existe aussi chez delphi un kit rail bouché universel pour les pompes hp ,je ne me rappel plus la référence du kit.
voila, j'espère que ça te satisfais TIZEF?
The Following User Says Thank You to dieseliste For This Useful Post:
tizef (09/01/2014)
Vieux 09/01/2014, 22h33   #64
tizef
Avatar de tizef
c'est mieux, ja vais arrêter de chercher la petite bête
tout est là
http://www.fichier-pdf.fr/2012/12/21...retour-delphi/
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
dieseliste (09/01/2014)
Vieux 09/01/2014, 22h45   #65
dieseliste
je suis plus alaise sur le terrain.merci tizef.
Vieux 09/01/2014, 22h55   #66
tizef
Avatar de tizef
bienvenue parmis nous
merci a toi aussi
Vieux 11/06/2015, 10h35   #67
automalsaine
Avatar de automalsaine
automalsaine is an unknown quantity at this point
Salut ! Suite au post initial, une simple fuite de carburant sur la BP peut faire apparaître le DF772 ?
automalsaine est déconnecté   Réponse avec citation
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
Clio 2 dci 2004 defaut dollarbill Renault, Dacia, Nissan 6 15/10/2013 21h09
Besoin d'aide code defaut P0203 sur clio dci manineo Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 07h52
defaut clio 1.4 doudou241 Renault, Dacia, Nissan 1 31/01/2012 08h44
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
