Vieux 08/06/2015, 12h24   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut p0245 psa citroen
slt les amis j'ai remarqué que sur les 2.2 hdi 136cv il y a souvent un soucis de puissance par rapport à la pression de sural. ce problème persiste meme après le changement de plusieurs pièces : defapage , électrovanne turbo, swirl , durite percé, egr off, et turbo des fois il conne des cauchemar au proprio de ces voitures : C8 807 ulysse phedra ... quelqu'un a une bonne explication pour ce problème que je rencontre souvent sur ces moteurs !!
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
dump974 (08/06/2015)
Vieux 08/06/2015, 12h47   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
voir la régulation de la pression ainsi que la soupape et la wezguette qui est sur le turbo
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
ryosaeba (08/06/2015)
Vieux 08/06/2015, 13h28   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Slt beaucoup de probleme de recopie turbo la dessus symptome donne des accoup en deuxieme ou troisieme rapport vitesse
Vieux 08/06/2015, 13h31   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , la principale cause qui explique de dtc sur les 2.2 , c'est que la wasgate marche a l'enver la dessus . Sans depression commande > pression surlal au max . En plus le circuit pneumatique est tres complex . ca peut aussi etre l'assistance de frein , ou la pompe a vide qui est bonne en dépression , mais pas bonne en débit . J'ai du rechangé , il n'y a pas longtemps une pompe neuve qui ne débitait pas sufisament . faut vraiment que tout soit nickel ( y compris l'electro et evidement la géo variable ). Pour l'instant j'ai toujours réussi a trouver l'origine , mais quelque fois on passe vraiment du temps . Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
chipshop (19/11/2017), nimbus (08/06/2015), ryosaeba (08/06/2015)
Vieux 08/06/2015, 13h42   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par nimbus Voir le message
il faudra me dire d'où tu tiens ton info car il n'y a jamais eu de capteur de recopie sur les turbo de 2.2 HDI 136cv
Je pense que tu confond avec les DW10BTED4 (RHR) des 407 par exemple
Pour les défauts de sural en 2.2 HDI, pour le test uniquement, l'idéal est d'isoler tous les éléments qui fonctionnement en dépression pour ne garder qu'un seul tuyau entre la pompe à vide et l'EV turbo
Il faut que la pompe à vide débite au moins 800 mbars en permanence
Il faut que la wastegate du turbo se déplace librement
Il faut que les durit de dépressions soient étanche et non bouchées.
Les cas les + fréquent sont des durit de dépressions percées ou poumon de swirl percé
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (08/06/2015), dump974 (08/06/2015), Ecomouv (08/06/2015), nimbus (08/06/2015), ryosaeba (08/06/2015)
Vieux 08/06/2015, 18h14   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
j'ai moi aussi la meme approche du probleme et on regle souvent le soucis mais c sure des fois c long sinon jsky une question si on vire le dtc tu pense que ça peut eviter a la voiture de se mettre en sécurité ? comme ce que tu as fait sur une panne qui ressemble recemment ?
Vieux 08/06/2015, 18h16   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
pour le probleme de recopie je l'ai souvent remarqué sur du sid803 rhr 2.0 hdi 136 et je pense que c'est le meme defaut mais dtc different , pour moi ça marche quand je vire le dtc sur le siemens a cause d'une geo grippé ou autre et ça marche sauf dans certains cas le probleme revient sous un autre dtc
Vieux 08/06/2015, 19h54   #8
nimbus
Avatar de nimbus
slt autant pour moi confusion je parle bien du 2.0 rhr désolé pour la pollution
Vieux 08/06/2015, 19h55   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Salut pour moi la gestion turbo 4hw et rhr ne sont pas comparable . Bonne soirée
Vieux 10/06/2015, 09h45   #10
nico35
Avatar de nico35
nico35 is on a distinguished road
Salut, comme le dit Ecomouv, c'est la seule motorisation psa où le turbo est piloté "à l'envers" c'est à dire: moins il y a de dépression en entrée de turbo, plus la pression de sural sera élevée. la moindre chute de dépression engendre donc le défaut p0245. le plus simple est de procéder par élimination: commencer par boucher tous les tuyaux de dépression et laisser uniquement l électrovanne turbo, puis rebrancher un à un les autres éléments(il faut bien entendu rouler avec des demandes de pleines charges entre chaque étape pour voir si le défaut remonte!)
nico35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2015, 09h59   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par nico35 Voir le message
Salut "nico35"
pourrais tu passer par la case présentation ?
Vieux 10/06/2015, 10h57   #12
felmo
Avatar de felmo
salut, il parait que c'est un turbo non gv, monté sur 4HW 4HX,
Vieux 10/06/2015, 10h59   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par felmo Voir le message
Les turbo de 2.2 HDI sont tous en géométrie variable et pilotés à l'inverse
Dépression maxi-> Sural mini
Dépression mini-> Sural maxi
Vieux 11/06/2015, 07h36   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut Jasky . Ca devient quoi ton 2.2 a toi ? Tu n'aurai pas eu envie de lui faire un petit boostage ....
Vieux 11/06/2015, 08h23   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Mes deux 2.2 HDI sont boosté et pas de soucis
citroen c3 1.4 HDI mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 18/05/2018 20h40
Bva Al4 Citroën C3 1.4i Ben29200 Boite de vitesse 4 04/10/2014 14h14
citroen C3 pavillion PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/07/2013 14h11
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Sid 806 de citroen c2 bej 974 Immobilizer dumps/solutions 2 18/02/2011 19h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h45.
