Vieux 01/06/2015, 22h11   #76
tony76
Avatar de tony76
Il te faudra le mpps et bien sur lexia ou diagbox avec l'interface pour telecoder (mais ça tu m'as déjà !!)
Tony76
Vieux 01/06/2015, 22h43   #77
blanate92
Avatar de blanate92
blanate92 will become famous soon enough
Oue ca je l es deja tkt merci beaucoup en tous cas tony jte tiens au courant des ke j ai reussit a avoir mpps
blanate92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2015, 11h43   #78
blanate92
Avatar de blanate92
Salut les gars, bon je viens de commander sur le net le mpps 13.02 et en attendant de le recevoir je cherche a avoir un tuto ou des infos pour savoir comment l utiliser pour recuperer le dump que tony m as demandé en tous cas merci beaucoup les amis
Vieux 06/06/2015, 21h22   #79
tony76
Avatar de tony76
C'est pas dur , tu branches l'interface , tu lances le soft , tu selectionne ta marque et ton ecu , tu fais id ecu là il va checker le calculo , il va te donner le HW et SW (interessant) ensuite tu fais READ ! là il va télécharger la carto (dump) de ton calculateur et tu post après ce dis fichier !! Après pour réécrire tu fais WRITE !! C'est pas très compliqué !! Enfin tu verras par toi même !!
Tony76
Vieux 07/06/2015, 10h25   #80
blanate92
Avatar de blanate92
Ok merci jverrai ca kan je l aurai alors merci beaucoup tony
Vieux 11/06/2015, 09h16   #81
blanate92
Avatar de blanate92
Salut les gars c etait juste pour vous tenir au courant voila j avais commandé mmps 13.02 sur ebay mais le mec en avait plus en stock donc il m a demandé de rajouter 10€ pour m envoyer le mpps 3.0 je ne sais pas d ailleurs je vais aller verifié c est koi et jlui est fait son virement donc maintenant j attend k il m envoi mon mpps 3.0 a 35€
Vieux 20/06/2015, 04h49   #82
blanate92
Avatar de blanate92
bon je l ai recu et j ai essayé tout a l heure normalement c est bon mon fichier pese 512 ko jt envoi ca en mp
Vieux 22/06/2015, 08h22   #83
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Pour ton ECU, il faut regarder la version hardware du PCB de celui d'origine à l'aide du soft BOSCH "ESITRONIC". (ex version hard = 5.11)
Chercher dans ESItronic un autre N° d'ECU (0281 xxx xxx) avec la même version hardware (ex 5.11) mais qui aurait le régul de vitesse.
Ensuite trouver un dump avec la bonne rèf, et flasher celui d'origine.
sur ma xsara 110, je suis passé de 0281 010 871 à 0281 010 962 et j'ai pu activé le régul dans l'ECU.
C'est pas pour ça que ça a fonctionné ! j'avais encore d'autre probleme ensuite... et ma voiture était pré-équipée !
mon avis : si la voiture n'est pas pré-câblée = laisse tomber !
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2015, 13h16   #84
blanate92
Avatar de blanate92
Salut requin comment ca que c est pour ca que ca nn as pas fonctionné et que t avais d autres problemes ensuite?
Vieux 22/06/2015, 13h58   #85
blanate92
Avatar de blanate92
Ok ok exemple si j ai un ami a moi qui a une xsara hdi 110 comme moi et qui a le regulateur de vitesse d origine est ce que avec mpps je peux extraire son fichier et le reinjecter dans la mienne y aura t il un soucis quelque part exemple au niveau de l anti demarrage ou autre parce qu enfaite j ai effactivement un pote a moi qui a un xsara avec le regulateur de vitesse
Vieux 22/06/2015, 14h03   #86
blanate92
Avatar de blanate92
Voila d apres mpps j ai ca :
Bosch hardware number : 0281010871
Bosh software number : 1037353722
Vieux 22/06/2015, 14h22   #87
requin51
Avatar de requin51
c'est le même que le mien alors...
flash avec le fichier si joint, ça fonctionnera; tu pourras activer le régul dans l'ECU.
Pas de probleme d'immo, c'est pas dans la flash.
Type de fichier : zip Citroen xsara 2.0HDI 110HP 0281010962 1037353913.zip (198,7 Ko, 12 affichages)
Vieux 22/06/2015, 16h39   #88
blanate92
Avatar de blanate92
Oui mais tu dis kan t as flasher avec ca t as eu des problemes et le ca a pas marcher ????
Vieux 22/06/2015, 16h47   #89
blanate92
Avatar de blanate92
Merci en tous cas mon pote
Vieux 22/06/2015, 17h52   #90
requin51
Avatar de requin51
les problèmes étaient ailleurs, j'avais des problèmes de capteur de pédale, erreur de recopie je crois... alors qu'en test actionneur tout était OK...
Ca m'a cassé les rouleaux, j'ai laissé tomber...
Je me demande si la voiture était entièrement pré-équipée, si le faisceau de l'ECU était complet.
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
régulateur de vitesse megane 3 Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 17 23/03/2013 19h01
regulateur vitesse golf VI switt Tableau de bord (Dashboard) 14 17/02/2012 01h45
Installation d'un régulateur de vitesse baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/03/2011 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h24.
