Vieux 29/05/2015, 16h10   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme demarrage scenic 2
j'ai un gros problème avec scenic 2 année 2004 qui démarre pas au début affiche direction non serrer j'ai vérifie les fusible cote batterie j'ai trouve que la platine est hors service a cause de l’humidité on l'ai démontant .je l'ai remplace par une d'occas a la casse pour le direction OK j'ai plus le message ca bloque et se débloque comme avant mais toujours il démarre pas j'ai passe la valise avec clip v117 voila ce que j'ai trouve en pièce jointe.
merci de m'aider svp
Type de fichier : jpg Photo 159.jpg (95,1 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg Photo 160.jpg (100,6 Ko, 18 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2015, 18h29   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt tu sait t enservir du clip parceque la ta pa les code defaut en plus sa te dit probleme multiplesxzge en esperant que ta sonde est bonne
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
figeac (30/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 19h53   #3
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Avant de changer la platine fusible je detecte tous les reseaux multiplexe sauf celui de la verrou de la colone apres le changement j'ai ces defauts
Type de fichier : jpg image.jpg (99,8 Ko, 17 affichages)
Vieux 29/05/2015, 19h57   #4
techtronic1
La platine que tu parle c l uch? Si c l uch si tu l as changer par occad c normal que sa demarre pas il te fait virgin ou mettre ton eprom
figeac (30/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 21h05   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut apc
Envoyé par figeac Voir le message
d’après la topologie sur la photo ou t'a pas mis le plus apc pour ca il faut (mettre la carte ds le lecteur puis reste appuie sur le bouton start jusqu'a l'apparition du contact sans toucher les pédales)ou tu as un pb avec l'UPC hs.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
figeac (30/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 21h14   #6
figeac
Avatar de figeac
oui c l'uch
et comment je peux faire alors
Type de fichier : jpg url.jpg (35,3 Ko, 13 affichages)
Vieux 29/05/2015, 21h20   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Upc
c'est l'upc (unité de protection et de commutation) pas l'uch,
bref tu peux le changer pas besoin d'apprentissage ni de programmation.
figeac (30/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 21h20   #8
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
je pense qu'il te manque le +apc
vérifier les connectiques au niveau de la platine et les fusibles
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
figeac (30/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 21h36   #9
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par rahmani2008 Voir le message
vous pouvez me dire de quel endroit a verifier et comment svp
Vieux 29/05/2015, 22h11   #10
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
je pense que ton problème viens de ton upc.
ps: tu as le droit de cliquer dans le thanks pour remercier les personnes qui t'aident
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
figeac (30/05/2015), r1lef (29/05/2015), samb4064 (30/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 22h18   #11
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par nowen Voir le message
ca peux pas venir d'un relais ou fusible cache quelque part
Vieux 29/05/2015, 22h34   #12
nowen
Avatar de nowen
prends un upc à la casse et tu verras bien. c'est le plus simple
figeac (30/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 22h36   #13
figeac
Avatar de figeac
celui qui j'ai monte je l'ai achete a la casse ce matin
Vieux 29/05/2015, 22h57   #14
nowen
Avatar de nowen
ok, donc il est mort ton nouvel upc, car post 3 tu dis qu'avant ton réseau mux était ok.
figeac (30/05/2015)
Vieux 30/05/2015, 00h01   #15
nowen
Avatar de nowen
si tu veux continuer à avoir de l'aide sur ce forum, il va falloir que tu apprenne à cliquer sur ce fameux thanks, en bas à droite du message que tu veux remercier, (ça ne coute pas un centime)
rassure-toi tu n'est pas le seul
allez je vais t'aider
-------------------------------------------------C'EST PAR ICI-------------------------------------------------------------------------------------------->>>>
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
diagprog (30/05/2015), figeac (30/05/2015)
probleme demarrage scenic III bruno27610 Renault, Dacia, Nissan 11 01/05/2015 21h24
probleme demarrage megane scenic figeac Renault, Dacia, Nissan 4 16/01/2015 21h39
demarrage scenic 1.5 dci sl60 Mécanique générale 28 13/08/2014 21h55
megane scenic 1.5 dci probleme de demarrage nacerweb Mécanique générale 9 22/12/2013 13h33
Scenic 1;5 dci probleme demarrage dichar Renault, Dacia, Nissan 15 17/09/2012 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h31.
