Vieux 27/05/2015, 08h56   #1
bilbil69
Avatar de bilbil69
bilbil69 is on a distinguished road
Par défaut problème démarrage a chaud c3 hdi 1.4
bonjour a tous j ai un souci avec ma c3 elle ne veut plus demarer a chaud j ai changer le démarreur alternateur pompe hp sonde eau poire et durite gazole
j ai brancher multidiag autocom et lexia aucun défaut
merci de m aider !!!!!!!!!!!!
bilbil69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2015, 10h21   #2
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonjour bilbil69
tu veut de l aide ?
fait un tour sur le règlement du forum
mais un avatar et je pense que tu aura de l aide
merci a toi
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
bilbil69 (27/05/2015)
Vieux 27/05/2015, 10h55   #3
dinalo
Avatar de dinalo
merci a toi pour l avatar
a tu contrôle ta pression rail en temps réelle
syncro moteur ?
SEBAMECA
Vieux 27/05/2015, 11h15   #4
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bonjour, quand elle ne veut pas démarrer tu branche lexia et tu nous fournies les informations (régime moteur, synchro, pression rail ) en temps réel ca aidera a detecter le defaut.
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to adel2789 For This Useful Post:
bilbil69 (27/05/2015), dinalo (27/05/2015)
Vieux 27/05/2015, 19h05   #5
bilbil69
Avatar de bilbil69
ok je vais essayer demain je vous tiens au courant merci pour l atention!!!!
Vieux 28/05/2015, 19h02   #6
bilbil69
Avatar de bilbil69
bonjour mon pc ma lâche je ne sait plus comment faire
Vieux 28/05/2015, 20h14   #7
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
une piste parmi d'autres: culasse fendue
- ouvre ton bocal (attention si tu le fait vraiment à chaud - ouvre très doucement pour laisser détendre la pression)
- mets en route ou actionne le démarreur assez longtemps et regarde si tu vois des bulles qui remontent.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
bilbil69 (29/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 10h28   #8
bilbil69
Avatar de bilbil69
bonjour je vais essayer le vous tien au courant !!!!!
Vieux 29/05/2015, 10h53   #9
dinalo
Avatar de dinalo
un peu cosse perdu sans diag
ca risque d etre difficile
SEBAMECA
Vieux 29/05/2015, 11h11   #10
adel2789
Avatar de adel2789
bjr, sans diagnostique tu risques de perdre bcp de temps, débranche la fiche de la sonde d'eau et démarre la voiture .
bilbil69 (29/05/2015), dinalo (29/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 20h37   #11
bilbil69
Avatar de bilbil69
Sonde d'eau neuve
Vieux 30/05/2015, 00h52   #12
adel2789
Avatar de adel2789
qu'elle soit neuve ou non déja on suit un analyse classique puisque tu n'as pas des outils de diagnostique donc débranche la fiche et essayes de démarrer la voiture mème si je doute fort du BSM( BM34) qui cause toujours des pannes similaires)
bilbil69 (30/05/2015), dinalo (03/06/2015)
Vieux 30/05/2015, 00h54   #13
adel2789
Avatar de adel2789
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=40921 ca peut t'aider je pense :)
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
Vieux 30/05/2015, 08h27   #14
bilbil69
Avatar de bilbil69
bonjour j avais deja debrancher la sonde pour essayer sans succes je l ai quand meme changer au cas ou mais bon toujour pareil!
Vieux 31/05/2015, 12h52   #15
bilbil69
Avatar de bilbil69
bonjour j ai prix en photo sur lexia mais comment les poster?
Problème démarrage à chaud TDI résolu Carsshop VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 178 30/10/2023 16h41
probleme demarrage a chaud touran tdi 105 foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 05/12/2013 10h56
Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud taxi300 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 08/01/2013 11h49
probleme démarrage à chaud clio 2 dci 65 abou Renault, Dacia, Nissan 32 14/12/2012 02h48
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
